Equilibrage meule - organisme certifié ?
  • Auteur de la discussion Khar-t'er
Khar-t'er
Aujourd'hui petit débat au sein de l'atelier de mon école d'ingénieur au sein duquel je m'occupe de la maintenance des machines. Nous possédons une ancienne rectifieuse plane SUPEMEC RI 363 PA sur laquelle nous devons changer la meule en place.
Selon notre magasinier, l'équilibrage de la nouvelle meule doit obligatoirement être réalisé par un organisme certifié afin de se retirer toute responsabilité en cas d'accident lié à un défaut de meule/d'équilibrage. Le raisonnement est correct mais impossible de trouver des informations sur internet sur cette obligation d'organisme certifié, la responsabilité associé en cas d'accident etc.
D'un côté je trouve ça logique, d'un autre je sais que les rectifieurs sont formés à l'équilibrage des meules ? Si on étend le raisonnement à l'univers de la machine outil en général, qui est responsable si une fraise est mal montée sur le cône etc ? ça part très loin je trouve mais c'est cohérent avec notre société ...
Je rappelle que je suis dans un contexte scolaire / industriel, cette question ne se pose pas pour un particulier qui change la meule de la rectifieuse dans son atelier !
Merci d'avance
osiver
Je n'ai pas d'élément d'autorité à vous apporter mais ça me paraît curieux.
Déjà passer son temps à refiler la responsabilité des uns aux autres le plus loin possible est certes de notre temps mais ce n'est pas pour autant efficace cf. Prestige.
Ensuite, équilibrer une meule (sauf peut-être de TRÈS grosses) ne sert pas à grand chose car c'est l'ensemble meule/porte-meule/broche qui doit l'être sur une rectifieuse. Alors, vous allez faire venir Veritas à chaque changement de meule sur une rectifieuse ?
Et puis quel danger ? Ce qu'on cherche par l'équilibrage c'est d'éviter des vibrations qui nuisent à la précision dimensionnelle et à l'état de surface. :wink:
Tu dois avoir au sein de ton école un organisme genre Véritas qui gère le contrôle sécurité, poses lui la question, la réponse devrait être précise.
A+Bernard
C’est la première fois que j’entends dire qu’il y a des organismes certifiés pour vérifier l’équilibrage des meules
le gars qui t’as dit ça devrait te donner les coordonnés d’un tel organisme tu peux aussi te renseigné auprès des fabricants .. mais j’ai peur que tu leurs poses un problème
comme ça à été dit plus haut , les meules sont testées à la fabrication à une vitesse nettement supérieur à la vitesse « normale « ensuite le rectifieur equilibre l’ensemble , meule plus porte meule sur un support avant de le monter sur sa machine ça fait parti de son travail
on peut aussi parler du Test de meules fêlées (j’en ai entendu parlé mais je ne l’ai jamais fait ) qui est plus important au point de vue sécurité
théoriquement c'est le rectifieur qui doit etre capable de monté et équilibré une meule ! (dans de grosse boite de rectif il arrive que la meule doit être changée plusieurs fois par jour car il y a des meule différente en fonction du boulot/matière ! , il ne vont pas demandé a une soçieter de le faire 3 ou 4 fois par jour .... ) donc c'est au chef d'atelier responsable de vérifier le travail du professeur assigné a l'utilisation et la formation sur cette machine ! , il doivent etre tout deux formé au sécurité et équilibrage (enfin surtout le prof c'est son job , si il n'est pas capable de le faire , il n'est donc pas capable d'apprendre au élève a utiliser une rectifieuse ... )
la machine quand a elle doit subir un contrôle annuelle ça oui , pour les assurances de l'école surtout (en belgique vincotte ! )mais c'est surtout les sécurité machine et le coté électrique !
donc ton magasinier enfaite il est surement responsable du montage meules mais ne veut pas se mouillé les mains (ce que je peu comprendre , dans une école y a tjrs un "ket's" pour allez donné un coup de marteau sur la meule pour faire le malin et trouver ça drôle quand ça casse , y en avais bien un dans ma scolarité qui a trouvé drôle de débloquer le camlock du tour de son voisin ça le fesait rire , mais il a moins rigolé quand le voisin a mis en marche a fond le mandrin ses barré et a traversé tout l'atelier pour s'encastré dans le mur 10-15m plus loin avec un autre prof assis a 1 mètre a coté .... )
mais dans l'absolu c'est le prof résponsable du parc de machine qui doit s'en chargé et veiller a l'équilibrage et la sécurité !
JASON
Il a quel âge votre magasinier ?
D'où il sort ?
Où a t-il "pêché" ça ?
Est-il en mesure de vous fournir un document attestant ses dires ? ...
Ne serait-ce pas qu'il veuille que l'on rebute la rectifieuse pour la récupérer ??? ... (Pratiques courantes...)
Un peu de lecture :
A suivre,
JASON
sergepol
J'irai m'informer de l'âge du départ en retraite du magasinier, si trop lointain lui proposer une promotion comme technicien supérieur en maintenance des sols.
Salutations.
JASON
Re,
De toutes façons, quand une meule de rectifieuse "pète", vu le nombre de carters, l'arrosage, etc... rien de spectaculaire et pas forcément dangereux sauf si on y met le nez à 20 cm...
C'est plutôt le bruit qui fait peur...
JASON
Khar-t'er
Merci à tous pour vos réponses, cela confirme bien ce que je pensais.
L'idée du magasinier n'est pas de récupérer la machine, je pense surtout qu'il ne veut pas prendre de responsabilité maintenant (et surtout il n'a surement pas les compétences).
Merci Jason pour le texte de loi, c'est exactement ce qu'il me faut pour argumenter la réflexion auprès de mon chef d'atelier !
serge 91
Lexique
Un peu de lecture :
Mais elles concernent quoi, alors,?
  • Haha
Reactions: g0b
Cailloux
A mon avis ce magasinier doit être un parent d'un responsable de sécurité que j'ai connu :-D
Bbr
Peut être les meules de minoterie ou de papeterie...
Sinon dans le domaine de l'usinage j'ai vu une rectif cylindrique il y a longtemps qui était équipée d'une équilibreuse directement sur la broche meule de la machine (c'était une CN avec une capacité intéressante : 2m de diamètre et 13m de long pour la pièce), l'opérateur corrigeait l'équilibrage si besoin en déplaçant les masselottes sur le moyeu porte meule, ça faisait partie de son boulot, c'était il y a une trentaine d'année mais même dernièrement je n'ai pas entendu parler d'organisme agréé pour l'équilibrage des outils tournants (fraises, meules, etc.) par contre c'est fait avec une équilibreuse dans le CGO (centre de gestion des outils, c'est à dire là où les outils sont remis en état, contrôlés, réglés et/ou mesurés, et équilibrés lorsque c'est nécessaire).
Bertrand
brise-copeaux
Re,
JASON
Bah t'en a jamais vu une qui explose...cartère complètement détruit, parpaing traverser, trou dans la toiture a plus de 10 mètres de haut, main blesser du rectifieur... :mad:
JASON
J'en ai vu exploser, gros dégâts sur la machine et carters mais pas de blessés ni de trous dans le plafond .
Mais cela dépend aussi du type de machine, de la grosseur de la meule, etc...etc...
JASON
