crapulatos
Je dispose de deux équerres que je vais finir par utiliser sur ma petite WGM
L'une dispose de trous oblong pour la fixation sur la table et le bridage de la pièce (8kg).
L'autre dispose de 2 trous fixes pour la fixation sur la table et de rainure pour le bridage de la pièce (12kg).
Dans quel cas utilise-t-on l'une ou l'autre ?
A moins que celle à troutrous soit beaucoup moins chère à fabriquer que celle à rainure ?
J'aime bien celle à rainure car c'est la même taille de rainure que sur la fraiseuse, du coup ça standardise les accessoires de bridage.
Par contre l'entraxe des trous de fixation est de 100mm hors sur la WGM67 l'entraxe des rainures et de 80mm.
Je fais quoi ? Je cherche une équerre rainurée avec une fixation à 80mm d'entraxe ou j'allonge les trous de fixation de l'existant ?
Tout en sachant que l'équerre rainurée me parait un peu grosse sur la table de la fraiseuse.
Merci encore une fois pour vos conseils précieux et utiles.
E.T.
E.T.
