Epaisseur de coupe sur scie à chantourner
zuki
je souhaiterais savoir si une scie à chantourner est capable de couper des planche de pin de 20mm d'épaisseur?
Merci.
bequet gilles
cela depend des modeles avec la mienne je coupe jusqu' a 40 mm il faut y aller doucement
a+ gilles
Yakovlev55
Bonjour, à ma connaissance toutes les scies à chantourner passent 20mm de bois, bien sur avec plus ou moins de facilité selon le modèle, les Hegner qui sont une référence dans le domaine, passent 50 pour la plupart. Ce qui compte aussi c'est d'utiliser une bonne lame, avoyée si possible, comme les Niqua par exemple, il faut aussi la bonne tension de lame pour obtenir un trait de scie bien vertical.
Martin
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
zuki a dit:
Le pin est un bois tendre, et n'importe quelle scie à chantourner est capable de couper une épaisseur de 20mm. Même les plus basiques.
Ensuite, pour la qualité de coupe, il faut la lame qui va bien.
Bonne journée.
jajalv
zuki
Merci pour vos conseils, une référence pour les lames? Je pense prendre des lames rondes pour ne pas avoir à tourner la pièce de bois.
Le pin n'est pas très dur, surtout que ce sont de vieilles planches très sèches.
Yakovlev55
Bonjour, attention, il n'est pas aisé de scier droit avec des lames rondes (ou torsadées) de plus le rendement est assez mauvais par rapport à une lame droite. Je te déconseille vivement ce choix, particulièrement si tu est débutant. Une des marques les plus connue est Pebeco, il y a aussi Niqua, ou Eberle BLITZ. Les trois sont excellentes, ce qu'il faut absolument éviter c'est les lames sans marque sous blister dans les GSB, car même s'il y a surement des exceptions, j'en essaye de temps en temps pour voir.... et c'est vraiment lamentable, et en plus très cher.
Martin
zuki
Pour faire des courbes tu me conseilles quel genre de lames du coup? Je pensais qu'avec une lame ronde ce serait plus facile pour les courbes...
Yakovlev55
zuki a dit:
En aucun cas, l’intérêt premier des lames torsadées est de pouvoir scier dans tous les sens, mais il est difficile de suivre une ligne avec précision, car au moindre décalage latéral, elle change de direction. Avec une lame normale, et un peu d'entrainement on suit facilement un ligne en orientant la pièce de bois devant la lame. Je pense qu'avant de faire des découpes sérieuses, tu devrais te familiariser avec la scie, et apprendre le mode de fonctionnement de ce genre d'outil.
Martin
clemoug
Arunda
jeanou56
RzO
Precis84
Général ULTRA RC215
christophe p
outlander2.2
ibo89
Pitch
Pitch
Pitch
bricoleur13
Jusinages
charles 30
Beber70
gorny
