Entretien scie fraise eisele
  • Auteur de la discussion fradin
fradin
Bonjour à tous, et merci pour ce forum ou on apprend énormément de choses, et je trouve ue c' est important à notre époque de partager son savoir ou ses connaissances.
J' ai 2 questions à vous poser, si quel qu' un peut y répondre j' en serai ravis.
Je viens de récupérer une scie fraise eisele que je voudrais remettre en route et révisé.
la voici!:-D:-D:-D
Mes questions sont simplement pour assurer un bon entretien de la machine.
Quel type d' huile dois-je mettre dans le renvoi d' angle de la lame? ( viscosité) photo ci- après
et l' autre question est la même pour le système (pneumatique/hydraulique) de la descente de la lame,quelle viscosité et quel niveau visible sur la durite de droite. photo ci-après.
Merci d' avance pour vos réponses.
Grégory.
ISL
Bonsoir ,
Pour le renvois d'angle , de l'huile de boite a vitesse, genre EP 80 et pour la descente ,de l'huile pour système hydraulique genre DT 25 (Total) .Tu peux trouver tout cela chez les marchands de machines agricoles.
fradin
Bonsoir ISL, merci beaucoup pour ta réponse, je vais faire ça, j ai oublié de poser une question lors de mon premier post, c est que la dernière fois que je l ai mis en route j avais de l huile en émulsion qui sortait de la mise à l'air du renvoi d angle, d' ou ma question sur la qualité d' huile, et pour l huile de descente à quel niveau je dois mettre l' huile dans la durite transparente de droite si elle sert de niveau.
Merci encore pour votre réponse.
ISL
L'huile en émulsion du renvois provient surement d'eau dans l'huile(condensation, machine a l'extérieure .....) . Une vidange ; un rinçage : tu met 1/4 de L d 'huile hydraulique dans le renvoi , tu fais tourner 30 secondes et tu vidange a nouveau , tu sèche a l'air comprimé par le remplissage en laissant la vidange ouverte.
Ensuite tu met l'huile de mouvement type EP 80 ou 90 (huile de boite).
Pour la quantité , je ne sais pas , dans la mienne j'en ai mis 2 litres , du moment que l'arbre porte fraise baigne , l'huile remonte par la couronne et atteint la visse motrice.
Si ta machine n'a pas de fuite, tu peux mettre de l'huile hydraulique a la place de l'EP 80 , elle est plus fluide et elle convient aussi pour ce genre d'application. Beaucoup de membres du forum en mettent dans leur boite de tour ou fraiseuse et c'est ce que je fais sur mes machines.
Pour l'hydraulique de la descente, je ne sais pas , je n'en n'ai pas sur la mienne.
Je pense , vérin en position rentrée, tu remplis le réservoir au 3/4 ; tu fais un mouvement et observe ce qu'il se passe ; au vu des résultats tu en enlève ou complète. Avant l'essais de descente, essaie de purger les points hauts du circuit hydraulique en faisant des fuites aux raccords ; tu resserres et ...en route.
A bientot
fradin
Re bonsoir, ISL, merci beaucoup.
Je vais suivre tout les conseils et j espère que ça va pourra servir à d autres personnes en même temps.
roland88
roland88
le débutant professionnel
FTX
gégé62
florentrx25
florentrx25
florentrx25
vibi27
Padayanne
Padayanne
Padayanne
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
Gaston38
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
mimiss
