entraîneur manuel pour taraudage avec une X2
ilfaitvraimentbeau
une perceuse ou une fraiseuse permet de tarauder bien à la perpendiculaire, c'est parfois bien pratique !
pour une X2 le problème est l'entraînement, il faut qu'il soit manuel
je me suis donc fabriqué un entraîneur manuel, il fallait que celui ci soit le plus simple possible, utilisant ce que j'avais sous la main
j'ai utilisé un morceau de laiton de diam 15, faute d'acier dans ce diamètre, 15 est le maxi qui passe dans la broche de mon Myford super 7
une extrémité est filetée M12, il servira de tirant
à l' autre bout j'ai fixé un morceau d'acier 6 pans de 17 au moyen de deux goupilles élastiques
comme cela pas besoin de manivelle, une clé à pipe de 17 fait l'affaire...
l'entraîneur
en place sur la X2
ilfaitvraimentbeau
une rondelle grover évite le dévissage trop facile quand on tourne à gauche
ilfaitvraimentbeau
lacfab
c.phili
c.phili
Alexandre
