encore un filetage à la con
  • Auteur de la discussion KY260
KY260
je vous explique mon probleme.
j'ai une fraise filtée à monter sur un mandrin qui devrait aussi l'etre.
je pensais que c'etait du M16, mais oualou :rolleyes: :rolleyes:
apres verif, elle fait 38.1(1.5') de diametre, et le lamage fait 19.05(3/4').
je suis sur que les fans du systeme imperial ont vu le truc venir.
qu'est qu'il pourrait y avoir comme filetage qui accepte du 16M200 sur 4 ou 5 tours, puis bloque?
j'avais pensé à au 5/8 - 12, mais comme le M16 flotte dedans, c'est mort pour le 5/8.
si l'un d'entre vous a une idée, je suis prenneur.
JeanYves
Bsr ,
En 5/8 , c'est 11 ou 18 f/p .
N'est ce pas plutot du BSF en 3/4 ( 19.05) x 12 f/p ( 2.11)
moissan
le UNC 5/8 fait 11 filet / pouce
le bsw aussi fait 11 filet/pouce
je ne vois pas de filetage en pouce de ce diametre a 12filet/pouce
ne serait ce pas plutot un vrai filetage 16X2 deformé ?
ou une fraise ancienne au filetage SI c'est a dire avec un diametre de percage un peu plus petit donc qui coince sur le noyau des vis ISO ?
KY260
la fraise est neuve, donc pas de deformation.
du BSF, non, sinon, la M16 s'enfoncerai sans avoir besoin de visser.
je ne sais pas pourquoi, ça sent les ennuis c'te fraise.
JeanYves
Bjr ,
Entre les 2 il n'y a que le BSW 11/16 e à 11 ou 14 f/p
KY260
bon, je vais chercher de ce coté là.
si entre temps, quelqu'un a une vis dans ce format, je prends, j'essaye et je rends.
JeanYves
Tu fais une ebauche dans un bout de rond au tour , c'est vite vu !
KY260
certes, mais j'ai 50 trucs à faire avant Lundi.
au pire, ça attendra et je donnerai le resultat des courses, si j'ose dire.
moissan
quand il y a un e erreur de pas ça bloque en moins de 5 tour , a moins d'avoir un jeu enorme avec une difference de diametre : une façon de voir : quand c'est une erreur de pas le jeu apparent diminue progressivement jusqu'a ce que ça bloque : quand je jeu reste constant pendant les premiers tour et que ça bloque d'un seul coup c'est plutot un defaut de realisation de la fraise , ça peut arriver même en neuf
JeanYves
Bjr ,
Peu probable !!
Le BSW 11/16 e = Ø 17.46 mm ext
11f/p = 2.30 mm
14 f/p = 1.81 mm
Fred , tu dois pouvoir evaluer le pas avec un peigne ! ?
