emporte pièce pour rondelles inox
gorny
J'aurais besoin de fabriquer des rondelles en inox de diamètre exter 58 mm diamètre inter 14.5 mm épaisseur 1.5 mm.
Pensez-vous qu'un système à emporte pièce , monté sur une presse hydraulique puisse faire l'affaire ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
Beber70
Oui combien, parce qu'il vaut mieux les faire découper chez un laseriste, beaucoup de société en sont équipé.
Sauf si tu veux t'amuser.?...
Mcar
et si tu veux t'amuser et qu'il a quelques rondelles à faire alors
je te préconise la gamme suivante
départ rond inox dia. 60, chariotage à 58, perçage alésage à 14,5
le lopin serré dans un 3 mors sur un plateau tournant abloqué sur la table , fraiseuse axe vertical, équipé d'un arbre porte scie , scie épaisseur environ 1- 2 mm, pas besoin de plus.
il ne reste plus qu'à scier la pièce à l'epaisseur de 1,5 mm, en faisant tourner le plateau.
epaisseur garantie, avec un fini de surface sans reprise. il ne restera bien sur qu' à ébavurer manuellement .
Il y a surement d'autres méthodes mais pour quelques rondelles la méthode a le mérite d'être pas cher et précise.
Ou bien la méthode décrite ici
on n’est pas obligé de le faire à l’automatique et de prendre un outil carbure. J’admets qu’il faut quand même maîtriser le tour surtout pour de l’inox
gorny
Merci à tous pour vos conseils, toujours judicieux.
La découpe à la fraise me semble appropriée. Elle a l'avantage de limiter la perte de matière, par rapport au tronçonnage (mon outil à tronçonner a une largeur de 3 mm)
A bientôt
Lionel
On ne sait toujours pas le nombre de pièces que tu dois faire ; 20 ; 200 ; 2000 pièces
il peux en découler une façon de procéder complètement differante
Gcrimi2005
Tôle d'acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur, percez le trou à 14,5 mm (tour, poinçonneuse, aléseuse, etc.) vous le montez sur une broche de 14,5 mm et tournez l'extérieur.
Combien devez-vous en faire ?
Vous pouvez en terminer plusieurs ensemble.
Dans de la tôle ça n'irait pas ?
Ps : une fois de plus : combien de pièces à faire ?
Bon et bien comme tu parles d’emporte pièces et que tu veux garder au secret le nombre de pièces à fabriquer
je te propose cette outil
il y a au moins deux poinçons , un pour faire le trou centrale et un pour découper la rondelle
2 secondes pour faire une pièce c’est un outil qui peux faire plusieurs milliers de pièces juste une petite réparation de temps en temps
cet outil s’appelle
outil à colonne
outil suisse
outil à suivre
par contre €€€
un autre
Beber70
Quand on voit la rapidité des laser fibres aujourd'hui tu y réfléchis 2 fois avant de te lancer dans un tel outillage. Les fabriquants ne travaillent plus pour améliorer la vitesse car ça bloque au niveau des opérateurs, ils n'arrivent pas à décharger et à recharger assez vite le laser attend....
je ne connais pas le laser fibre , est ce que tu à une vidéo ou des explications
Beber70
le laser fibre transporte la lumière de la source par une fibre optique du coup il n'y a pas de restriction pour la longueur du faisceau tu peux avoir une grande table de travaille et ballader la tête de découpe ou tu veux. Et ça consomme beaucoup moins d'énergie.
Le laser Co2 lui transmettait la lumière par un chemin optique d'où la nécessité d'avoir une enfilade de miroirs plus ou moins concaves ou deformables pour arriver à la tête de découpe, il y avait une longueur à respecter car plus tu t'éloignes de la source et plus ton faisceau s'élargi comme un tir de chevrotines...
Quest ce que c’est ça moi de mon temps on avait la charrue et les bœufs ,et ça marchait tres bien :smileyvieux:
bon autrement j’ai vu cette vidéo … avec des jolies images
Gcrimi2005
Bien sûr que tu es gentil.
Cependant, j'ai une connaissance qui utilise une poinçonneuse pour percer une tôle jusqu'à 6 mm, plutôt qu'une perceuse, il est également certain que ce n'est pas un accessoire pour sous les escaliers.
JASON
XIIIVSI
lesiso
david35460
cobbra85
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Alexandre
