EMCO F1 - Dorothé
Davidc74
Suite à l achat un peu particulier sur le forum Lien .
Je vous poste quelque photo :
J ai compris que la broche est pilotée à l aide du potentiomètre pour la vitesse , d’un bouton pour sélectionner le sens de rotation et de l arrêt d’urgence ,j’ai remarqué qu’il y avait une petite fuite d’électricité quand elle est sous tension ( il faut que je mesure ça )
J’ai plusieurs questions :
Quel logiciels je dois utiliser après la cao .
Voyez vous des choses étranges dans le câblage.
Reactions: FTX
Davidc74
J’ai oublié une question , comment défait ont les cône sur cette broche ?
metalux
Comme c est un cône BT30 donc conique,il est censé tenir tout seul une fois emmenché, la manette sert à libérer la tirette vissée dessus, de mémoire il faut le "decoller" en manœuvre le levier "sèchement " et en forçant un peu
Davidc74
super il est sortie ! Il y avais un peu de fleur de rouille qui le coincé
D'après ce que je vois sur les photos ta carte est en port // donc tout soft de pilotage susceptible de piloter du port // direct, comme Mach3 ou LinuxCNC. Attention, avec Mach3 le pilotage en port // implique certaines contraintes au niveau du PC:
- PC de bureau (avec un port // évidemment) ; pas de PC portable ; un vieux PC à 50€ fait parfaitement l'affaire.
- Windows en version 32 bits de Windows XP à Windows 7 (ne marche pas avec Win 10/11)
