FH
Dans le cadre d'un projet de branchement d'un tour Emco compact 5 (80's, jaune, simple pas la version pc) et d'une fraiseuse F1 mill, j'ai remarqué la présence de prises rondes (propriétaires ?) à 12 pin. Il semblerait qu'il soit possible de brancher un ordinateur dessus via un câble bricolé (j'ai un schéma pdf pour du rs232). Faut il un circuit pour faire l'intermédiaire ? Comment identifier si il s'agit de la bonne prise (nom ou n° du circuit auquel il est branché ?) pour ne pas tout casser !
Le but de cette installation et de pouvoir éditer et sauvegarder des séquences programmables (l'ancien système à mini k7 est hs) pour les transférer vers la mémoire de la machine qui perds toutes les données si elle n'est pas sous tension.
Pour ce qui est des programmes j'ai trouvé celui d'origine emco sur internet et le "mike's free interface".
Voir le schéma du cable ci-joint en pdf
Merci pour votre aide Voir la pièce jointe RS232%20cable.pdf Schéma du cable rs232
