Dépannage embrayage ramo t37 hs
  • Auteur de la discussion guintoufly
guintoufly
salut tous le monde ,
bon aujourd hui c était une journée de mer..e !!!
j ai cramé l embrayage de mon ramo t37 :cry::cry::cry:.
les disques qui je pense devais etre garni a un moment de leur ne le sont plus .
et la grande question c est quelqu un sais si on peut en trouver ou bien adapter un autre embrayage ?
Bonsoir guintoufly
Il fut un temps ou les spécialistes réparation moteur auto ou poids-lourd, recollais des garnitures,
Par chez nous sur Auxerre, AD Soutils, m’avais regarnis un disque de frein moteur électrique sur les faces,
jpal7@
alidadejack
A tu les dimensions ou une photo des disques?
j'ai des disques neuf et démontés de plusieurs tailles dans un tiroir, on sais jamais!
Bonne soirée.
rvbob
Désolé pour toi Guintoufly,
Ils ont quoi comme tronche ces disques, t'as une photo ?
Cet embrayage a-t-il une marque ?
JASON
Les réparations de garnitures de frein se pratiquent toujours.
Pour les poids-lourds et l'industrie.
Les prix sont élevés en principe...
JASON
guintoufly
j ai remonté vite fait hier en serrent les disques en butée avec la bague de reglage pour pouvoir finir la piece que j usiné du coup pas eu le temps de prendre des photos .
mais je vais demonter cet apres midi et vous faire quelques photos et mesure .
je vais bricoler une noix fixe pour pouvoir utiliser le tour le temps de reconditionner l embrayage
guintoufly
Bonne soirée.
voici les photos
Bbr
Ton embrayage est un multidisque prévu pour travailler dans l'huile (pas à sec), il n'y a pas de garniture sur les disques.
C'est certainement un problème de réglage de l'embrayage plutôt qu'un problème d'usure des disques. Par contre tu as probablement une usure du système de commande qui nécessite de régler l'embrayage.
Attention à la viscosité de l'huile utilisée (dans une doc Warner Electric ils préconisent une ISO 22 ou 32 pour les multidisques électromagnétiques du style de ceux de la boite à roue de gamme de ma Z1).
Bertrand
kaiten
Oui, huile très fluide, ISO VG10 préconisée chez Schaublin pour ce type d'embrayage présent en particulier dans les réducteurs de vitesse.
-Philippe
guintoufly
Bertrand
merci pour c est precision , c est la premiere fois que je vois des disques non garnis.
la commande (bague en bronse) qui se situe sous l empilage est effectivement ronger .
je vais commancé par en refaire une , changer le joint spy et regler tous ca .
lors du demontage le niveau de l huile etait tres tres bas .
est ce que quelqu un a une notice de reglage de cette embrayage car je vois plein de ramo mais aucun avec embrayage
alidadejack
+1 pour les disques, tant qu'il ne sont pas déformé!
La commande a peut être du jeu.
Je regarde quand même demain pour les disques.
guintoufly
salut et merci pour toute vos informations
alors apres les recherche il s agit bien d embrayage sigma MGE4S
bonneton
Il me semble que j'avais transmis une docs pour ces embrayage avec les procédure de réglage , pas très compliqué mais il y a des valeurs et la façon de les mesuré .
effectivement comme l'a dit [B]Bbr[/B] la qualité de l'huile et le niveau est très important !
alidadejack
Si c'est un Sigma j'en est 2 neuf, (un dans sa boite de conserve ?)
et l'autre un double avec les disques du bon diamètre.
guintoufly
salut arriverai tu a remettre la main j ai chercher dans le forum et j ai pas trouver , c est surtout pour le réglage .
je dois le regler avant montage sinon je vais galerer a taton
bonneton
désolé je t'avais oublié
c'est du TOURCO documentation fraiseuse ROUCHAUD ( FH 50 , il me semble )
si un modérateur peux la mettre en ligne pour un meilleur accès !
  • 1399_001[33461] embrayage tourco.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 110
guintoufly
super merci..
j ai recu les disques de alidadejack "un grand merci ".
je suis en train d usiner la bague "fourchette" en bronze qui est rongé et je remonte tous .
je vous prepare une petite video de tous ca .
merci a tous
fred16
fred16
jdba
Bricoleur_69
Bricoleur_69
hercule.toto
hercule.toto
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
lesiso
david35460
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
Bertrand 32
Bertrand 32
mgsolex
tartempion
