Pitchou82
Debutant sur CatiaV5, pour un projet en mécanique, je souhaiterais modéliser l’embossage d’une tôle en aluminium afin d’obtenir un une forme de losange en relief.
Pour cela, il suffit de créer deux cylindres ayant le même axe de rotation pour ensuite venir dessiner sur le cylindre supérieur le gaufrage male (forme de losange extrudé avec disons une hauteur de 2 mm) et sur le cylindre inferieur le gaufrage femelle (forme de losange mais en négatif, ou creusé de 2mm), tout en répétant ces motifs sur toute la circonférence des deux cylindres espacés d’une distance constante.
La photo en pièce jointe permettra de mieux comprendre.
Je n’ai pas de problème pour créer le cylindre supérieur et inférieur (disons de diamètre 300mm), la ou ça se complique c’est pour extruder les motifs (ici losanges) sur toute la circonférence du cylindre supérieur.
J’ai fait quelques recherches, et j’ai pu créer l’esquisse des losanges sur un plan décalé par rapport à l’axe du cylindre et ensuite aller dans le menu générative shape design pour « developpée » l’esquisse sur la circonférence du cylindre, mais je ne peux pas par la suite faire une extrusion de cette esquisse dévelopée….
Avez-vous une petite idée de comment je devrais procéder pour dans un premier temps obtenir le cylindre supérieur avec mes motifs extrudés ?
En vous remerciant par avance pour votre aide et en vous souhaitant de tres belles fetes
