electronique nch02 + Dm100D
  • Auteur de la discussion cedric 01100
cedric 01100
salut a tous, tout d'abord je me présente cedric. j'ai 39 ans et je suis technicien cfao.
j'ai commencer l'auto-construction d'un petit tour cnc.
j'ai acheté un contrôleur nch02 + Dm100D afin d'être autonome sur la gestion du tour.
j'ai réaliser un montage a blanc de l'électronique afin de tester le tout.
Pour la partie gestion , câblage et paramétrage moteur aucun soucis, tout fonctionne parfaitement.
ma question porte sur les capteurs fin de courses. je m'arrive pas a avoir un retour d'info sur le contrôleur.
j'ai essayé un capteur de type imprimante 3d et un autre.
je joints une vue du manuel.
quel type de capteur utiliser vous?
Avez-vous un retour sur ce type de contrôleur?
merci pour vous retour.
Cédric
Le Prolls
Pour les fins de course et le homing, des fins de course avec contact normalement fermé (NF ou NC) sont recommandés.
Il faut les raccorder en série et de ce fait tu es en capacité de détecter un défaut sur un câble ou un fin de course.
Pour le contrôleur je ne connais pas.
Cdt.
cedric 01100
bonsoir,
je vous fais un petit retour d'expérience sur mon soucis de capteur.
il fallait une deuxième alimentation indépendante pour résoudre le soucis.
les entrées fonctionnent maintenant toutes avec n'importe quels types de capteurs.
le projet continu.
cdlt.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
vdiallonort
Nicoala
alainceram
Kmillo
flo88
