neophyte
J'ai lu, et continue à lire, avec beaucoup d’intérêt les posts de Seb89 et DucranLapoigne, qui expérimentent l’électro érosion.
Il me faut fabriquer cette pièce là, pour un poêle à pellets, et il me faut donc percer une cinquantaine de trous Ø4 dans de l'inox réfractaire.
Et donc j'ai entrepris la fabrication de cette machine.
Coté meca, pas de soucis; ça tourne sans trop de soucis.
Coté commande, là c'est plus compliqué .....
J'ai bien suivi le schéma donné par https://dl.dropboxusercontent.com/u/65239938/EDM_mike kapp fra.pdf
Voila à quoi j'arrive :
Bon bon, c'est pas très bô, c'est pas testé (j'ai oublié de commander 2 ou 3 composants diode condo etc).
Je suis quand même assez pessimiste sur la mise sous tension de ce bastringue, je doute autant du cablage que de la réalisation des soudures -en particulier sur le CI, c'est y qu'y faut des bons yeux ..."
Dans l’immédiat, je me pose la question, sans trouver de réponse sur les data sheet, du brochage des "mofset".
Le quatrième fil, il est bien censé rejoindre la partie métallique du composant ?
Comment différencier la broche G de S ?
Pour le "routage" -c'est comme cela que vous nommez le passage du schéma à la réalisation ?-vous avez une méthode ?
Merci de vos lumières !
