ECRAN POUR NUM 1060
  • Auteur de la discussion lionel33
lionel33
Bonsoir à tous
Je viens d'acheter un tour Realmeca T400 équipé d'une NUM 1060 écran couleur 14 pouces.
J'ai un souci avec l'écran . A la mise sous tension l'affichage ne se fait pas immédiatement . Au bout de 2 minutes, environ, l'affichage apparaît très lentement pendant , à peu près, 3 minutes .
Si je coupe la tension et la remets de suite , le problème a disparu . Si je remets sous tension le lendemain , par exemple , c'est plus rapide que dans le cas cité mais ça met quand même longtemps .
Je pense qu'il s'agit d'un problème de condensateur défectueux , mais je n'en suis pas sûr.
Si quelqu'un connait ce cas et peut me renseigner , je lui en serait reconnaissant
Merci d'avance
Lionel 33
Nikass
Salut !
Ecran LCD ou cathodique ? Fais nous des photos (surtout de l'arrière avec les capots enlevés !). Je suppose que c'est du CRT, ça doit pouvoir se réparer ou se changer... Ca date de quand ?
Ca sent effectivement le problème thermique, mais faut voir si c'est plus simple de réparer que de changer. Quelles sont tes compétences en électronique et de quel matériel disposes-tu ?
a+
JB
Tu peu remplacer le moniteur de la 1060 par un écran de PC, en dépannage.
As tu vérifié l'alimentation 24V CC dans l'armoire ? elle est peut être fatiguée...
bernard-odile
Salut . Au taf toutes les num ( 760 , 800 , et 1060 ) mettent au moins 5 mn apres un arret long pour afficher qq chose . Vu le prix d'un ecran , on a fait le choix ( c'est vrai qu'on coupe pas tout les jours ) d'attendre un peu . Par contre sur une 1060 , tu peux mettre un ecran externe pour depanner .
andre37
JB a dit:
+1 Ce n'est pas très pratique, mais ça dépanne !
inn.mill
gorny
lionel33
