Ecran Mach3fr
  • Auteur de la discussion JLN
JLN
J'utilise Mach3fr et un écran 16/10ème 22'' et en choisissant dans les "Options Générale" l'élargissement automatique, l'affichage se fait bien sur la largeur de l'écran, mais en hauteur reste comme avant.
En gros mon écran Mach3 prend toute la largeur, mais seulement les 2/3 en hauteur depuis le haut de l'écran, du coup tout est déformé, étiré horizontalement.
J'ai pensé un moment modifier l'écran avec MachScreen mais pour un novice de ce programme pas simple d'en comprendre le fonctionnement sans lire la notice.
Merci pour votre aide.
JHP57
Bonjour!
Celà m'interesse également
Cordialement :lol:
JLN
Personne n'a une idée sur comment faire ???
Pas d'utilisateur d'écran large ???
@+ JLN
jajalv
Administrateur
En recherchant: "screenset mach3 fr", vous trouverez peut-être des réponses.
Bonne journée.
jajalv
JLN
Merci pour ta réponse Jajalv, mais je ne recherche pas de nouveaux screensets, mais je veux simplement afficher celui qui est dans Mach3fr en plein écran et pas seulement en largeur.
Avec d'autres screensets j'y arrive en cochant la case "Elargissement automatique" dans le panneau "Options Générale" mais pas avec celui fourni.
La réponse de Jazial a été de cocher cette case, mais cela ne suffit pas à régler le problème de hauteur qui ne bouge pas.
Désolé d'être insistant, mais je ne suis apparemment pas le seul a avoir ce problème, alors si quelqu'un a une réponse, merci.
valentin
pourquoi pas alors force ton affichage dans windows
suivant ton screenset
panneau configuration ect.. et choisir une resolution
plus basse
D. Rémy
JLN a dit:
Bonjour Jean Luc ,
j'ai exactement le même souci , j'ai donc essayé de diminuer la résolution et la fenêtre de Mach3 ce qui l'a beaucoup trop réduite .
Est ce que tu as une solution bien adaptée à ce problème ?
Merci .
Utilisez le fichier de paramétrage corrigé qui est en PJ à la place de celui d'origine, ça devrait résoudre le problème.
- Décompressez et copiez le fichier dans le dossier d'insta de Mach3 (en général: c:\mach3)
- Lancez Mach3 comme d'habitude.
- Allez dans le menu Vue/charger écran et charger le fichier mach3fr-fraisage_fullscreen.set.
voir plus loin pour la pièce jointe.
sebastian
Bonjour dh42, grand gourou de ce forum, et les autres bien sur !
j'avais également ce problème d'affichage sur ma nouvelle version mach3 VF aquise il y a peu...
chargement de votre fichier, redémarrage, et miracle, full screan :lol:
avec en prime un affichage de meilleure qualité, puisque aggrandi omothétiquement à la VO... c'est nickel !
Merci pour ce fichier qui fait des heureux :lol:
Vos interventions sont vraiment toujours aussi efficaces :lol:
Pacific13
Merci, j'étais entrain de galérer pour faire une modif des images avec Machscreen mais cela devenait plus que fastidieux. La solution ultime est arrivée :prayer:
andre_50
Merci j'avais aussi le même problème . :)
André
hares01
Ci-joint Mach3Fr dans la dernière version : Mach3frVersion3.043.066
Il faudrait peut-être faire un post dédié à cette version de Mach3 vu que le site est encore une fois abandonné sans aucune explication !
On pourrait y mettre toutes les modifs éventuelles sur une même page
Ampera27
Merci hares pour ta version de Mach3fr :smt038
Je l'ai installé en remplacement de ma version suisse !
Mais cela m'a provoqué d'autres problemes.......je vais faire un autre post à ce sujet !
Franck
joumpy
Chargement, installation et ça marche impeccable.
MERCI david
Euh, pour mettre 3 décimales au lieu de 2 sur la DRO, c'est une grosse modif?
Dis autrement, j'ai une chance de pouvoir le faire moi-même?
Ampera27
Idem pour moi.....écran Mach3 full 16/9 :)
Un grand merci dh42 :prayer:.....:smt023
Franck
Suivant la position des contacts de référencement de vos machines, il peut aussi être nécessaire de modifier d'autres visu pour pouvoir entrer des nombres négatifs si besoin car toutes ne les acceptent pas d'origine.
il me semble que c'est dans l'écran palpeur qu'il y a ce pb, position du point de palpage ou peut être dans réglages/position de changement d'outil
même principe que ci-dessus pour éditer la visu, et il faut juste cocher 'signé' pour autoriser les nb négatifs.
Un siecle après, je viens de trouver un autre bug sur le screenset FR (celui d'origine et celui que j'ai modifié pour le plein écran), le bouton "Dépasser les limites" ne fonctionne pas (mauvais code OEM dans le bouton)
Je met une version corrigée en PJ
  • mach3fr-fraisage_fullscreen.zip
    12.4 KB · Affichages: 92
