ElectroRetro
j'ai une question concernant un problème que je rencontre sous CAMBAM. le gcode généré dessine un parcourt d'outil qui a la bonne forme mais des dimensions complétement fantaisiste que ce soit en mm ou en pouces (et quue l'on peut voir sous linuxcnc). Quelqu'un peut-il me conseiller sur les choses à vérifier pour solutionner ce problème ?
NB : le problème vient peut-être d'autre part : j'utilise SolidW en mm, mise en plan que je sauve en dxf puis cambam en mm. Ensuite je pousse mon gcode sous linux cnc et ma machine est une V90 de chez probotix.
Par avance merci
Bonne journée
Par avance merci
Bonne journée
