Dufour F61
castel-forte
Bonsoir.
Sur la machine que je viens d'acquérir, un contrôle des différents organes m'a permis de localiser quelques petits problèmes mécaniques. Des fuites d'huile, principalement, des courroies usées et un bruit dans la tête universelle à grande vitesse.
La dépose de la tête, élément après l'autre avec une mise en service du moteur détermine l'origine du bruit.
Les roulements de l'arbre primaire de la tête, un écrou KM desserré sous un pignon conique.
Un deuxième écrou KM, celui qui tient le pignon à denture droite qui entraine l'arbre primaire a son filetage hs. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin sur le net saut le dernier écrou, diamètre 28 au pas de 1.5. J'en ai donc réalisé un au tour. Restait les encoches à faire et ma machine indisponible en l'état.
J'ai sollicité Weg57 qui a répondu favorablement à ma requête. Grand merci à lui.
Sur LBC, il y avait des rehausseurs de tête universelle pour Dufour à vendre. Il y avait parmi elles, une qui correspondait à l'entraxe des trous de fixation sur la colonne. Si celle ci se montait correctement sur la fraiseuse, il en était pas de même pour la tête. Il manquait 10mm de part et d'autre de l'évidement pour que cela puisse se faire sur une hauteur de 30mm environ et 6mm pour que le pignon de la rehausse engraine sur celui de la tête. Que faire ? Tailler dans la rehausse, ça l'aurait fragilisé, dans le support de tête universelle ou ne rien faire ...Puisque j'allais chez Weg57, j'ai pris la rehausse et le support avec pour avis.
La réalisation des encoches sur l'écrou fût rondement mené par le spécialiste des manivelles. Son avis sur la rehausse et le support allait dans le sens que je voulais bien entendre. Venu pour un écrou, je suis reparti le soir avec un support qui se montait sur la rehausse, pause café gâteau et convivialité en plus ! Weg et un type bien serviable et aimable. Un type bien quoi !
Quelques photos.
La fraiseuse achetée.
L'écrou.
Usinage du support de tête universelle.
L'assemblage.
L'ensemble sur la machine.
Encore merci à Weg57 pour sa collaboration. André.
bipbip30
bonsoir, belle évolution, tu augmentes de combien sur le Z ?
ça n'est pas trop bruyant avec ces engrenages à dentures droites ?
Mpeter
Dommage que ca n'existe pas pour ma petite Dufour 22 ...
Le principe est intelligent et doit transformer assurément ta fraiseuse !
Belle trouvaille ! :wink:
castel-forte
Bonsoir.
Mesuré, il y a 120mm de plus sur le Z. Pour le bruit, avec un jeu fonctionnel à fond de dent perceptible à la main, c'est tout à fait acceptable. Les pignons sont lubrifiés à l'huile au compte goutte. Il y a un petit tuyau en cuivre (diam 2x4) qui part d'un emplacement de huileur sur le support de tête. Ca semble être une modif car le huileur a été retiré.
André.
bipbip30
bsr, merci pour les explications. 120 mm ça augmente bien les possibilités de la machine.
Weg57
J'ai passé une agréable après-midi en la compagnie d'André qui est tout aussi serviable et aimable
que moi, ayant œuvré tous les deux dans la "maintenance lourde" de deux très grandes entreprises Lorraine
nous ne pouvions que nous entendre dans des discussions qui ont durées plus longtemps que les travaux d'usinage!:-D
Et puis c'est à charge de retour....je prévois une modification de la broche de mon tour qui comprends du tournage, alors
comme dit dans une pub..."la prochaine fois c'est chez toi!":-D
castel-forte
Il n'y a aucun problème pour "la prochaine fois c'est chez toi !" Je serai ravi de pouvoir te rendre service.
Bonne journée à tous. André.
pierrot25
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
geo1_20
higgins1
higgins1
higgins1
Castor24
sébastien62
sébastien62
maximus
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
olivier311
olivier311
olivier311
Lole
Lole
fertun
fertun
fertun
Stephane 46
olivier_fu
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Groot
coco du 01
Général Dufour F50
