Zbanji
Hier, j'ai eu l'occasion de récupérer deux visu Anilam, dont une deux axes Microwizard et une trois axes Wizard A166 + Trois règles. Et tout ça, gratis .
Sur la Microwizard, l'étiquette n'est plus lisible, donc pas plus de référence que ça.
Ce boitier avait été changé par l'ancien propriétaire car la peau des touches est usé, et ça lui couté plus cher de changer la peau que d'acheter une visu chinoise.
Malheureusement il n'a pas pas retrouvé les règles qui allait avec.
La Wizard A166, les références sont lisible sur l'étiquette (déjà un bon point) et la peau n'est pas percé mais a priori l'une des trois règles qui m'a été fournis avec semble ne plus fonctionner, la raison pour laquelle elle a été changé.
J'ai vu un post sans réponse pour une recherche de documentation pour une Wizard A166 surement équivalente a ma trois axes et je vais vous demander la même chose ou au moins quelques infos sur le paramétrage de ces boîtiers.
L'idée est de monter la trois axes sur mon tour vu que la peau est en meilleur état et que j'ai a priori que deux règle de fonctionnelle. (A voir après nettoyage)
Donc si l'un ou l'une d'entre a des infos sur le paramétrage de ces boitier pour par exemple agir sur un diamètre au lieu d'un rayon pour le transversale du tour (donc l'axe Y), je suis preneur.
J'ai mis ce même boitier sous tension sans les règle, mais il m'a été impossible d'accéder a un menu de paramétrage. (en espérant avoir été asser clair)
Place a quelques photos:
Le boitier MicroWizard 2 axes:
Si vous avez une astuce ou un bricolage pour réparer la peau, j'ai hâte de vous lire.
La Wizard trois axes:
Les numéros de série ne sont pas lisibles sur la photo, mais bien présents...
Donc c'est celle-ci que j'aimerai monter sur mon tour, mais qui actuellement configuré pour une fraiseuse.
Les règles, Anilam B5:
Un gros nettoyage s'impose...
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement ZBJ
Cordialement ZBJ
