bernard-tizac
J'explore peu à peu les fonctions de cette D.R.O. montée sur fraiseuse SYDÉRIC.
Marque : H.X .X . (HengXingXing) Fabriqué : Shenzhen (Chine) Modèle : GCS900-3DB (3 axes)
Sa notice en Anglais imprécise et de mauvaise qualité associé à une erreur logicielle, ont générés
moult efforts de traduction et d'exercices pratiques pour mettre en œuvre cette Fonction.
-Imprécisions :moult efforts de traduction et d'exercices pratiques pour mettre en œuvre cette Fonction.
- Rien n'indique l'origine 0° de répartition angulaire des perçages.
- Deviner que pour un cercle entier 360° il faut paramétrer un dernier trou supplémentaire qui sera confondu avec le premier !
Erreur logicielle :
Sur la notice, le cercle de perçage est défini par son RAYON (exact), mais l'afficheur D.R.O indique DIAMÈTRE (erreur) !
Voici, pour vous éviter les mêmes déboires le résultat de mes investigations et traduction.Procédure illustrée en Français.pdf
Cette procédure est probablement semblable et transposable à la Fonction ELLIPSE.
Ou il faudra paramétrer le Rayon X et le Rayon Y (Mais je ne l'ai pas encore testé)
Si je n'ai pas été suffisamment explicite ou que d'autre détails m'aient échappés.
Vos remarques seront les bienvenues pour améliorer ce document.
Bernard
