spyder30
J'ai installé il y a quelques mois deux DRO "GCS900" avec capteurs magnétiques d'une précision de 0.005mm (fourniture HXX)...
Essayant d'améliorer la précision de mes réalisations, j'ai commencé à étudier de très près la qualité de mesure de ces DRO (en particulier sur mon tour, un De Valliere H130C).
Je constate un fonctionnement très surprenant (contrôlé avec différents comparateurs Mitutoyo de précision µm analogique et numérique placés en parallèle de la DRO).
En fonction de l'emplacement sur la règle magnétique, la précision varie de moins 0.01mm à 0.2mm et sur une même course, sur 10mm par exemple, je vais avoir un écart de +-0.05mm entre 0 et 8mm et je vais être inférieur à 0.01mm vers 10mm et repartir avec un écart supérieur à 0.05mm après....
Je n'arrive pas à voir s'il s'agit d'un problème de précision de ce matériel ou bien un problème d'installation... si vous avez une expérience avec ce matériel, je veux bien avoir votre retour d'expérience !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
