Driver TB6600HG
  • Auteur de la discussion jeanartemis
jeanartemis
J'ai commandé un kit DIY CNC Kit 5 Axes Carte de Commande
+ 3 Pièces TB6600HG Stepper Driver Carte Contrôleur, 2 moteurs pap Nema23 et 1 moteur nema34.
En ce qui concerne les drivers, je ne comprends pas la position des switchs.
La position "ON" est en haut ou en bas (par rapport au sens de lecture des chiffres 123456) ?
Dans l'attente d'une réponse qui m'aiderait beaucoup, je vous souhaite une agréable journée.
J.A.
chtipanda
c est assez simple pourtant
les swichs 1 2 et 3 serva a reglé l intensitée de sorti suivant les moteurs les 456 pour les micro pas
exemple un moteur 200 pas a 1 a 200 pas par tour a 1/2 400 pas à 1/4 800 pas
1/8 1600 pas par tour et 1/16 3200 pas par tour
c est d ailleurs 1/16 le plus precis que j ai mis sur ma cnc avec ses drivers je suis bluffé ça fonctionne plutot bien
jeanartemis
Merci de m'avoir répondu.
Pour ce qui est du principe de fonctionnent des swtichs, j'avais compris.
Ce qui me gênait c'était la position "ON", en haut ou en pas ?
Sur la sérigraphie des swiths, le "ON" est marqué à l'envers par rapport au reste des écritures.
Donc pour "ON" on lisait "NO". Cela pouvait dire "non" ou "normalement ouvert".
C'était le doute que j'avais. "ON" est bien vers le bas...
Encore merci et agréable journée à vous
totoche974
totoche974
totoche974
francois23
Laurent025
xavtronic
