cantause
Je sollicite vos lumières car je suis à la recherche de drives pour moteur brushless, de taille un peu plus grosse que ce qu'on trouve généralement sur les web-shop de construction de CNC.
J'ai des moteurs Kollmorgen, que j'aimerais utiliser pour un projet assez gourmand en ressources motrices (une fraiseuse, rien de particulier si ce n'est les masses importantes), ils ont les caractéristiques suivantes:
Nmax: 6000 rpm
Pnom: 1568 W
Tnom: 6,55 N.m
Tmax: 27,7 N.m
Kb: 60,4 V/krpm
Kt: 0,576 N.m/A
Donc j'aurais besoin de drives qui, idéalement, pourraient commander environ 360 volts et tenir un courant de 12A en continu (80A pendant maximum 10 secondes)
Je connais la société Granite devices, qui a l'air de faire des drives appréciés, mais leur (dernier) modèle le plus puissant est un peu limité en tension dans mon cas (260 volts/10A max) et encore de mémoire je ne suis pas certain que ce soient 10A rms, mais crête. Je me demande, si en dehors des fabricants industriels, vous auriez eut vent de fabricants de drives supportant ce genre de tensions/courants?
Je pose la question, car bien que ça sorte un peu du cadre du matériel amateur habituel, force est de constater que la tendance en DIY est à la montée en tension et en puissance, on ne sait jamais que quelqu'un aurait dans son carnet d'adresse, un fabricant de drives low-cost qui correspondraient à mes besoins.
Merci d'avance pour votre aide.
François
Nmax: 6000 rpm
Pnom: 1568 W
Tnom: 6,55 N.m
Tmax: 27,7 N.m
Kb: 60,4 V/krpm
Kt: 0,576 N.m/A
François
