pierrepmx
J'ai reçu ça dans mes mails,
je me dis que ça en intéresserait quelques-uns, surtout que ça n'est vraiment pas difficile à faire : idéal pour les aprés-midi pluvieuses d'automne.
C'est un outil simple pour centrer une broche verticale, exactement sur une marque, sans loupe ni contorsion.
Le microscope de centrage du pauvre...
http://email.villagepress.com/pub/MW/20121016/20121016.html
C'est en anglais, et les dimensions sont en pouces (ah! ces ricains...), mais c'est assez simple :
Pour les réfractaire à la langue étasunienne :
La pièce verticale est le corps en alu, le haut est tourné pour se mettre dans un mandrin de perceuse ou une pince.
La pièce oblique à 35° est une tige en plastique transparent (l'auteur dit l’avoir récupérée sur un porte serviette...)
Le corps est percé à 35° pour accepter la tige en plastique, l’extrémité où elle sort est dressée, et pendant que la pièce est sur le tour, une "cible" est gravée avec une outil pointu en faisant tourner le mandrin lentement à la main -> donc forcément concentrique.
Ensuite, les extrémités de la tige de plastique sont polies pour êtres transparentes.
Avec l'outil en pince, il suffit de "viser dans le plastique" pour s'aligner sur une marque, exactement comme si on avait la tête pile sous la broche.
Trois remarques :
Perso, j'y verrai bien une sorte de loupe en plus !!!
Et un éclairage: leds ?
Ça doit aussi pouvoir s'adapter pour certaines opérations de centrage d'outil sur un tour.
Trois remarques :
