Diviseur de fortune
  • Auteur de la discussion JeanYves
JeanYves
Bonsoir ,
Pour faire quelques bricoles en vue , j'ai adapté un réducteur roue/vis de moteur electrique LS , en petit diviseur .
Son rapport de reduction est de 1/20 e , on peut l'utiliser avec le plateau seul ou avec un mandrin , verticalement ou horizontalement .
Bien evidemment il n'a pas la précision , les possibilites , la rigidité d'un diviseur traditionnel , mais cela peu depanner .
Apres utilisation il reste encore des points à ameliorer .
guintoufly
sympa ca depanne bien ce genre de truc
loweike
ça c'est du boulot comme j'aime, d'ailleurs je songe a m'en faire un petit dans ce genre .
Bravo :smt038
JeanYves
Bonjour ,
Voila la pièce finie .
Je vous laisse deviner son utilisation :-D
didbaba
ça ressemble à une clé pour démonter la cassette d'une roue de vélo.
JeanYves
Bonjour Didbaba
Exact , bravo !! :)
Oh ce n'est pas tres cher dans le commerce , mais ça occupe !!
didbaba
\o/
de mémoire c'est pas sur ce genre de clé qu'il y a une dent plus large que les autres ?
en tout cas bravo, c'est indispensable pour faire un bon nettoyage complet après l'hiver, la neige et le sel.
Reste à sortir le fouet à chaîne.
JeanYves
Re ,
Exterieurement la cassette presente une cannelure moins large effectivement , on ne peux monter le jeu de pignon que dans une seule position angulaire .
Mais cette clé est prevue pour serrer l'ecrou des pignons sur la cassette .
Les 12 cannelures sont regulieres , la cle est tubulaire , pas très épaisse, car on ne retire pas l'axe pour l'utiliser
didbaba
Merci pour la précision, effectivement si j'avais réfléchi un peu plus, il y a peu d'intérêt à mettre un détrompeur sur l'écrou, alors que c'est indispensable pour la cassette.
JeanYves
Une petite erreur de vocabulaire , c'est le corps de cassette qui porte les cannelures .
La cassette c'est l'ensemble des pignons .
Une vue de l'ecrou à deserrer .
JeanYves
Bjr ,
Voila ce qu'on peut faire aussi .
Comment s'appelle le motif ??
Les bretons ne sont pas autorisés à répondre , :shock: !!
geanphy
encore un petit effort JeanYves, le triskell n'est plus très loin ! :-D
JeanYves
Bsr ,
Bravo Geanphy !
J' avais dans l'idée de faire la forme traditionnelle puis j'ai bifurqué vers plus moderne :)
