moufy55
Administrateur
Second épisode des "Dis, Moufy" ou,
"Comment vous rendre indispensable un achat dont vous ignoriez pratiquement l’existence"
Aujourd’hui, le projecteur de profil
- C’est quoi ? Principe:
Replongeons nous dans l’enfance.
Vous souvenez-vous des petits spectacles de marionnettes ? D’ombres Chinoises ?
Mais si, allez... immersion...
Dans ce petit spectacle, des objets, sont placés derrière un écran, opaque, embué (oui f6’), et une source lumineuse placée derrière, en projete l’ombre.
Non Marcus, on ne donne pas de coups au Dragon à travers l’écran !!
Remplaçons maintenant les personnages du conte, par des outils et tien, prenons une règle !
Nous pouvons ici, facilement, mesurer la taille des clefs...
... nous avons alors fabriqués un projecteur, de profil !
Celui-ci est un Nikon !
Le projecteur principal, dit Diascopique, se trouve au pied, sous la table croisée.
Le projecteur additionnel, à gauche, permet un éclairage épiscopique. Nous y reviendrons.
Dedans, c’est une série de chambres noires avec, chacune, une succession de miroirs.
(Marcus, lâche Bopounette ! Et vous n’entrez pas dans la chambre !)
Pour poser les pièces, une table croisée à jeux-zéro (ressorts) et, butées micrométriques au micron.
Il existe de plus petits projecteurs, des "de table"
L’intérêt de celui-ci, est notamment le magasin d’objectifs.
Ici, 10x, 20x, 50x, tous trois positionnables par rotation.
Mon plus grand est un x100.
Ça existe jusque x1000, chez Nikon.
- Et on fait quoi, avec ça ?
L’intérêt premier étant la mesure de pièces, sans les toucher, sans les brider.
Simplement, en les posant, sur un verre.
Prenons un insert Horn, par exemple.
Bopounette ?
Plaçons le ici, sur une table rotative de façon à s’aligner avec les repères sur l’écran.
Nous voulons, alors, mesurer l’angle spécifique de l’attachement.
L’écran de lecture, possède un repère en son centre.
Éclairage Diascopique, ombre projetée par le dessous.
En interagissant, avec la table rotative, nous réglons visuellement, une arrête parallèle avec, le premier repère.
L’écran de lecture, gradué à la minute d’angle, tourne à 360°.
Nous allons donc, nous aligner avec la seconde arrête:
40°09" !
Maintenant, on vas mesurer le diamètre du trou de lubrification.
On aligne un bord, sur un repère:
Puis, on déplace la table croisée jusqu’à son extrémité:
1,223mm !
Une petite vue sur l’arrête de coupe ?
Pour faire de la gravure fine, j’ai besoin de connaître l’épaisseur de coupe, en fonction de la profondeur, d’une plaquette.
Éclairage episcopique, sur le côté, à travers l’objectif pour, la voire en couleur par le dessus:
En combinant avec l’éclairage traditionnel en ombre et les repères, les relevés sont très rapides à effectuer.
- Quelques observations, réalisables:
Un taraud, en comparaison avec une plaquette de filetage a profil complet (achat, de qualité médiocre, constatée, au passage...)
Une plaquette Iscar neuve:
Sa copie Asiatique...
Je vous fait apprécier pour finir, en éclairage episcopique oblique directement sur la pièce, une célèbre estampe Alsacienne:
Vous l’avez reconnu ?
Finesse des traits, je peux ici relever toutes les mesures et/ou, décalquer à l’écran pour le reproduire...
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas une pure coincidence...
Bopounette ?
40°09" !
1,223mm !
Merci de votre attention...
