infobarquee
bonjour tout le monde,
voulant me faire une petite cnc laser pour graver de l'ABS et PLA, j'ai cherché sur la baie ce qu'il y avait.
j'ai jeté mon dévolu sur un truc pas trop cher et qui selon le vendeur pouvait le faire.
http://www.ebay.fr/itm/650nm-325mw-Red-Focusable-Laser-Diode-Module-for-Laser-Show-w-TTL-/170752864165?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27c1a9efa5
réception de la chose, branchement d'une batterie en 12v 12A avec un régulateur 7812, et là autant essayer d'écrire sur une feuille de papier avec un poil de barbe :(
j'ai donc contacté le vendeur qui me dit que le mieux est d'avoir une distance de 2 pouce avec le support.
j'imprime rapidos un support de 2 pouces avec possibilité d'un réglage, je règle le point laser au mini et toujours rien.
je teste le voltage avant la diode et là seulement 0.8mv entre temps grosse prise de bec avec le vendeur qui me rembourse.
donc je décide de jouer sur le potar pour monter en voltage, je le pousse à 3.8v mais toujours rien, même sur la main ou une surface noire.
si vous avez une solution, je suis preneur car je voudrais graver des références sur des pièces que j'imprime en 3d.
merci d'avance
merci d'avance
