Gabrielp
Je démarre sous cambam et en cnc également et c'est la galère.
Sous sketchup make 2014 j'ai dessiné en 2D un rectangle de 35 mm x 15 mm représentant le brut.Dans ce brut deux cercle représentant des perçages.
J'exporte au format dxf et j'ouvre ce dxf avec cambam. A l'ouverture cambam me signale que les unités sont passées de mm à pouces et veut modifier également les unités par défaut. Je refuse, le dessin s'ouvre j'ai des pouces au lieu de mm et lorsque je prend l'outil mesure la cote initiale de 35 mm est passée à 44 mm.Pourquoi? Sous sketchup je suis en mm. Allez comprendre. Je vous joins le dxf en question. En vous remerciant d'avance pour vos solutions.
Ph GABRIEL
Ph GABRIEL
