diamètre fond de filet
  • Auteur de la discussion RenaudB
RenaudB
Question basique mais comment trouver le diamètre de fond de filet à partir du pas?
Bricoleur_69
BOnjour
Oui , mais tu oublies que c'est pour un diamètre
c'est
Ø fond filet vis pratique = Ønominal -(1.23*pas)
RenaudB
Merci pour votre aide.
Est-ce que la valeur 0.61 (1.23) est calculé par géométrie ou c'est une valeur empirique?
Bricoleur_69
Par géométrie , il faut regarder et la troncature au sommet du filet et la valeur du rayon en fond de filet. Et bien sur l'angle du profil pour tout filet en général (30 ,55 ,60 ...)
jcma
Un petit schema pour le filetage ISO.
Jean-Charles
Bricoleur_69
Sur le tableau il manque le valeur du rayon r au fond de filet vis ; r= 0.1443 Pas
Grostour
Bonsoir !
Mais se 0,61 fonctionne pour tout les pas et diamètre ?
Et le H sur le schéma, que représente t'il ?
Peut on utiliser cette façon pour faire un dégagement de filet au fond d'une vis ?
Moi je fait toujours par exemple pour faire un dégagement sur la vis fond du filet
Le diamètre de la vis moin le trous avant taraudage diviser par deux.
Vis de diamètre 10 - trous avant taraudage 8,5 diviser par deux
10-8,5 = 1,5 :2 = 0,75 au rayon
tooof
tooof
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Gaston38
Gaston38
Gaston38
DATV
Benobo
pins
didijuli
Joel342
