Musique mécanique détournement de tuyaux pour enregistrer un tube !
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a environ deux ans j'avais essayé de fabriquer un phonographe dans le genre de celui d'Edison
mais il ne fonctionnait pas, en partie sans doute parce que l'enregistrement se faisait en profondeur et non pas latéralement
j'ai donc cogité et j'ai décidé d'essayer à nouveau, avec un enregistrement latéral, comme dans les disques classiques plats
je me suis donc rendu chez Leroy Pinpin au rayon plomberie et j'ai fait mes emplettes pour mon phonographe
vous reconnaitrez divers trucs en PVC....:wink: le plus gros morceau donnera le pavillon dans lequel il faudra parler très fort pour enregistrer
le tout une fois assemblé donnera un phonographe, le phonographe du plombier ! :-D
il fallait une chambre de compression, elle manquait à mon premier modèle
comme l'espace était trop grand je l'ai réduit en coulant du plâtre
pour la membrane les phonographes anciens avaient une membrane en mica.... pas possible de trouver cela facilement....
j'avais pensé à du papier calque, mais un essai s'est terminé par une déchirure
ensuite j'ai fait un essai avec une feuille de latex, mais c'était trop élastique....
finalement j'ai opté pour un morceau d'emballage blister, avec ce diamètre (100) ça devrait aller..
pour le stylet/aiguille, il est monté sur un bras qui pivote sur deux pointes (vis sans tête de 4 meulées) de façon à minimiser les frottements
le capteur fixé sur la membrane est en alu pour minimiser l'amortissement par inertie
le cylindre sur lequel je ferai l'enregistrement est un tube PVC gris de 40
l'avance se fera par une tige filetée M10
voilà, voilou, il va falloir passer au montage et ensuite aux essais !:-D ce sera pour bientôt !
je me demande quoi enregistrer... Edison avait enregistré une comptine enfantine : Mary had a little lamb... si vous avez des idées....:-D:-D:-D:-D
ilfaitvraimentbeau
pour mémoire voici un phonographe modèle Edison
stanloc
Une chose qui est peut-être oubliée de nos jours où on "dessine" sur ordinateur. Du temps de la planche à dessin, on commençait par faire un calque. Pour cela on plaçait un papier calque sur toute la surface de la planche et on en scotchait tout le périmètre. Ensuite avec une éponge imbibée d'eau on mouillait toute la surface du papier. On allait boire un café et fumer une cigarette ou tout autre chose. Après donc un certain temps on revenait et on trouvait son calque parfaitement tendu et sec. Il ne restait plus qu'à sortir ses crayons graphite.
Stan
ilfaitvraimentbeau
ok, Stan
en fait je pense qu'il fallait mouiller avant de scotcher, ensuite le papier se tendait en séchant... c'est ce que j'ai essayé, il y a une photo, mais il y a eu rupture....
j'avais aussi pensé à du papier cellophane qui sert à couvrir les pots de confiture, ma mère en faisait quand j'étais enfant et en séchant il devenait super tendu, une vraie peau de tambour..
idée à mettre de côté et à ressortir si besoin, si le blister ne remplit pas son rôle....
gégé62
remarquable, il ose tout, "notre" il fait vraiment beau ! (mais c'est pas à ça qu'on le reconnait, voir les tontons flingueurs)
Le PVC, c'est quand même assez dur, surtout en surface, tu arrives à obtenir une gravure ? je ne sais pas en quel matériau c'était avant, de la cire je crois pour Edison, mais bien sur pas facile.....bon courage, on attend.
Pour le choix du morceau, s'il faut un son assez fort je propose
" l'air des bijoux de Faust (Gounod) par la Castafiore uniquement"
ilfaitvraimentbeau
:-D
pour la matière, Edison avait utilisé de la cire
par la suite, les appareils commercialisés ont utilisé soit de la cire soit de la tin foil, sans doute feuille d'étain
de l'étain en feuille c'est un truc qui se fait rare de nos jours, la feuille alu de cuisine serait ce qui se rapproche le plus
à voir si le PVC ne fait pas l'affaire...
la feuille d'alu mais un peu eppaisse , genre les plats et barquette jettable , ou les tubes en accordeons pour les cheminées
Saludos
jc
fafnir70
Il y a 2 semaines j'ai fait le tri de mes enregistrements 78 tours, ils sont tous en cire. Mais quel dommage pour toi, les 3 disques qui étaient soit fortement rayés, soit brisés, je les ai passés à la chaudière. Si j'avais pu savoir tes travaux en cours, j'aurais pu te les donner, tu aurais eu de la matière première pour recouvrir ton tube PVC.
Quand j'étais gamin je me rappelle d'un gramophone ou phonographe à rouleau que j'ai lamentablement détruit pour savoir comment çà marchait. Il y avait un mécanisme d'horlogerie avec régulateur pour faire tourner le rouleau. Les 10 ou 12 rouleaux qui étaient dans le même carton subirent eux aussi les mêmes pires outrages. Mais quelle idée avait mon père de ne pas protéger ses trésors des mains impies?
L'air des bijoux de Faust par la Castafiore, çà c'est un véritable chef-d’œuvre.
Bernard
PS les facteurs d'orgue font leurs feuilles d'étain par fonderie sur marbre puis rabotage. Il y a peut-être moyen de les laminer avec le rouleau à pâtisserie. On ne dira rien à Madame.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Bernard :-D
quand je fais une recherche sur le net avec "tin foil" j'obtiens comme résultats des feuilles d'alu de cuisine.....
mais mon idée initiale en fabriquant ce phonographe est d'enregistrer sur du tube d'évacuation en PVC, ça doit pouvoir se faire...il suffit de faire le nécessaire, au besoin je le chaufferai avec un décapeur à air chaud pour ramollir le tube avant gravure
histoire d'entendre "le tub de toilette" sur le phonographe du plombier....:wink::wink::wink::wink:
pinou29
ok, Stan
Bonsoir.
Il y a aussi la technique du papier kraft que l'on humidifie , que l'on met en place et qui en séchant va se tendre, méthode employée autrefois pour entoiler les ailes d'avion modèle réduit.
Bonnes bricoles.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
merci pinou,
je suis intéressé...
donc le papier kraft une fois mouillé se tend en séchant...
ça pourrait être une piste si le plastique de blister ne fait pas l'affaire....
moissan
pour ce genre de recherche il ne faut pas chercher sur le net ... edison et ses successeurs n'avait pas internet ! il faut chercher dans les vieux livres ... il faudra attendre encore quelques dizaines d'année avant que les livre de l'epoques numerisé soient publiable sur le net ... je trouve cela un peu triste : il y a un enorme savoir faire non publiable avec les regle actuelle , et non disponible dans les vieux livre trop rare et en general epuisé
pinou29
Bonsoir.
Michel, soit tu mets le papier en place le plus tendu possible, tu serres le collier et tu passes une éponge humide sur le papier ou tu humidifies avant de mettre le collier mais ça risque de se déchirer au serrage si le papier est trop mouillé.
Faut essayer.
Pour info, lorsqu'il était encore rentable de construire ses maquettes volantes, on entoilait les ailes en structure avec du papier kraft encollé de colle blanche diluée, intrados et extrados en même temps et on laissait sécher l'aile posée sur le bord d'attaque sinon elle se voilait si le séchage n'était pas uniforme et une fois sec, c'était une vraie peau de tambour.
Un peu comme le papier de tapisserie qui se tend en séchant.
Puis est arrivé le "solar", feuille de plastique thermosoudable qui se tend à la chaleur. C'est aussi une piste que tu peux essayer.
Mais ça, c'était avant.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
merci !
j'avais fait des essais avec de la feuille plastique qui entoure les packs d'eau minérale
c'est je crois du plastique thermorétractable mais il ne donne pas de bons résultats, il ne se tend pas suffisamment... je vais voir pour le plastique solar
merci pour la piste !
:-D
pinou29
merci !
:-D
Michel,
Il ne se tend pas parce qu'il a déjà été chauffé et donc rétreint.
Bernard.
y il as aussi le cellophane d'emballage , comme celui de leroymerlin ( rayon demenagement)
il est plus epais et se tend comme le celophane de cuisine
je peu le tendre et chauffer pour voir .. c'est bein cela ?
Amicalement
jc
moissan
il faut que ça grave dans une matiere homogène , pas dans un film mince avec des contraintes irreguliere
la parafine est donc une solution logique
le pvc est peut etre aussi une solution mais il est plus dur donc il faut un burin graveur plus fort avec un amplificateur electronique entre le micro et le truc qui grave ... mais si on met de l'electronique a quoi bon graver ? autant enregistrer par les moyen modernes
gégé62
j'en reviens au rouleau,
un tube en plomb serait peut-être plus mou en surface ? Mais sûrement moins facile à trouver un tube assez bien calibré en plomb...sauf à le passer au tour ?
Une question, est-ce que la restitution du son se fait en repassant dans le sillon avec exactement le même stylet qui a fait la gravure et le même "cornet" ?
désolé encore une question
as-tu prévu de régler la force d'appui du stylet, ou imposer une distance fixe entre les axes du stylet et du rouleau ?
sans vouloir polluer : un petit intermède .. poétique comme celui en cour ici sur ce topic:
moissan
j'ai confondu , ce n'etait pas de la parafine mais de la cire , genre cire a cacheter , bien dure quand elle est froide ( plus dure que la parafine ) et bien mole quand elle est chauffé pour l'enregistrement
comme la cire se ramoli a basse temperature elle reste chaude longtemps , donc reste chaude le temps de faire un enregistrement : pas besoin de chauffer pendant l'enregistrement
le pvc pourait devenir aussi mou que la cire en le chauffant a la bonne temperature , mais comme cette temperature est assez elevé ça se refroidirait trop vite : chauffage continu pendant l'enregistrement indispensable
le PLA utilisé par les imprimante 3D serait peut etre une bonne matiere
ilfaitvraimentbeau
j'ai prévu de faire la gravure et la lecture avec le même stylet mais en variant la force de pression au moyen d'un contrepoids
davantage de pression pour enregistrer, et moins pour lire
de cette façon (si ça fonctionne !) je devrais pouvoir lire un certain nombre de fois sans que tout soit labouré....
MOWOG
Il me semble que les anciens disques 78 tr étaient en ébonite. J'en possede plusieurs et cela n'a rien a voir avec de la cire!
moissan
la cire c'était pour les premier enregistreur : le même cylindre etait utilisé pour enregistrer et lire , mais pas reproduit
on est passé au disque pour pouvoir reproduire par moulage : enregistrement sur de la cire , puis reproduction par moulage
on a aussi utilisé la galvanoplastie pour transformer en moule metalique l'original en cire
ilfaitvraimentbeau
oui, je pense aussi
c'était un plastique noir assez cassant, rien à voir avec le vinyl qui a suivi
MOWOG
oui, je pense aussi
Il y a aussi des disques 78 tr pour aiguille et d'aitre pour saphir, j'ai le phonographe pour les lire.
Par contre, il m'est impossible de faire le distingo entre les deux. Mon père qui en était le proprio, râlait contre mon frère qui avait tout mélangé!:wink:
ilfaitvraimentbeau
il me semble que coexistaient deux systèmes de gravure : latéral ou en profondeur
l'un était lu avec un saphir et l'autre avec une aiguille
domi.U&M
hello, excellentissime les usages détounés. avec ça, tu vas pouvoir nous rejouer les plombiers du canard enchaîné...
ilfaitvraimentbeau
ou plutôt le tube de toilette du génial Boby Lapointe !
ramses76
ramses76
ramses76
pascalp
Jo Wan
hazet
celtic14
celtic14
