alainbiggun
Bonjour.
je tombe sur un client potentiel -porteur de bonnes idées- mais malheureusement il a dessiné sous Sketchup. dessins jolis,colorésmais bof!! !!!
ma mission serait d'exploiter pour en faire des dessins 3D afin de créer des bibliothèques de produits -blocs empilables et encastrables - mis en position,mis en éclaté.
Sketchup une fois exporté en DXF 3D (ZWCAD PRO): pas de calques,pas de surfaces,pas de volumes..(en DWG,il n'y a rien de détectable comme propriétés et
fichiers très lourds) la version Sketchup que j'ai est une Pro 2020 activée. mais jamais utilisée ..je ne comprends meme pas comment ça fonctionne -
alors: je ne sais pas si ce sont les fichiers d'origine qui sont merdiques ou l'export qui n'est pas réaliste..je sens que je vais devoir tout redessiner...
il y a t-il une solution viable? il me faut impérativement retomber sur du DXF ou DWG 3D! je dois ensuite les transferer vers un archi et ingénieurs qui ne bossent que sous Autocad..
