dessin de pignons en 3d
  • Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
J'ai une solution facile et gratuite de dessiner des trains d'engrenages en 3d.
Grâce a logiciel de VALENTIN, merci Valentin:
mach-f59/logiciel-creation-engrennage-t29563.html
et a sketchup pro, voici ce que j'ai réalisé:
Explication:
Dessiner le pignon que l'on veut avec le logiciel de Valentin, l'importer dans sketchup pro, le mettre a l’échelle, l’étirer. petite astuce pour pouvoir l’étirer:
tracer un trait entre 2 points de la circonférence du pignon.
shetchup pro est utilisable 8 heures, de quoi copier tous les pignons en 2 d et ensuite travailler avec sketchup gratuit.
Une autre solution, c'est d'utiliser sketchup 7.1 avec le plugin dwg/dxf.
:wink:
