seb641
Suite a toutes les différentes lectures sur le derouillage électrolytique, je m'y suis lancé hier soir, et quel résultat !!!
Quasiment tous les utilisateurs de ce type de derouillage utilisent une alimentation de PC, mais le courant délivré n'est pas réglable et en plus assez faible. Beaucoup de personnes présentent sur le forum ont pourtant une super alimentation régulée en courant, réglable et capable de fournir énormément de puissance: un poste à souder a l'arc de type inverter.
J'ai fait mes essais avec un GYS 2500 (80A max), et les pièces (moyennement attaquées) ont été totalement nettoyées en a peine 5 minutes sous un courant de 50A !!!
Juste un petit coup de brosse métallique et les pièces était comme neuves.
Il faut faire attention au facteur de fonctionnement du poste a souder, ils ne peuvent pas délivrer le courant max pendant 100% du temps. Dans mon cas, la limite est à 50A.
Il faut aussi faire attention a la chaleur: l'eau de mon seau (je dirais 2 à 3 litres) est rapidement devenue très chaude, a ne plus pouvoir maintenir la main sur les parois, preuve de la très forte puissance dégagée par le passage du courant traversant le bain. Cet échauffement est très bénéfique, car il restait de la peinture sur mes pièces, et la soude caustique est beaucoup plus active quand elle est très chaude.
Sébastien
Sébastien
