Carthagius
Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème de dérive/décalage de mes axes ce qui m'empêche d'utiliser ma CNC3040.
J'ai remarqué ce problème lorsque j'usinais du bois. J'ai alors mis en cause les paramètres d'avance et me suis dit que je devais certainement perdre des pas.
J'ai donc lancé un test sur un pcb. Je perce une série de trou(2mm de profondeur) et puis je fais le contour de mes pistes ( profondeur de 0,3mm) tout ça avec une fraise de 1mm.
Comme on peut le voir en photo, mes contours de piste ne se font pas aux bons endroits mais surtout dérivent avec la progression de l'usinage...
Du coup, je ne sais pas trop comment déterminer la cause de cette panne. Un problème de communication entre mach3 et la carte de contrôle à cause du pc vieillissant? Un problème de la carte de contrôle? Un problème sur les cartes drivers? Mes moteurs pas-à-pas ? La mécanique de la CNC ?
Auriez-vous des pistes à explorer ?
I need your help.
I need your help.
