déporter enrouleur de bache de piscine tubulaire
PL50
Salut.
tout est dans le titre;
J'ai acheté l'année dernière une piscine tubulaire intex "ultra frame"
en option, on peut acheter un enrouleur pour la bache à bulles.
cet enrouleur vient se fixer par des vis de pression directement sur la structure tubulaire; comme ceci:
le problème, c'est que la bache une fois roulée forme un cylindre d'environ 30cm de Ø...:
et du coup, cette zone de la piscine n'est pas très agréable.
j'ai donc proposé à ma femme de déporter cet enrouleur en porte à faux à l'extérieur de la piscine.
défaut, les gouttes d'eau vont tomber à l'extérieur et non plus dans la piscine.
mais bon, pas bien grave.
les angles de l'ossature tubulaire sont des coudes coulissants dans des bagues nylon:
je vais venir me prendre dessus.
un bout de tube inox de 60:
et hop là:
direction la fraiseuse CNC (mon alcera, le Hurco est encore en puzzle...);
il faut soigner le bridage, sans quoi, ça va bouger...:
on tangente:
et c'est parti:
l'affaire progresse:
et voila:
je fais le deuxième idem.
à suivre...
PL50
je chope un morceau de plat inox, et je commence à le trancher en rondelles:
arrivé à 8, il est temps de lever le pieds:
traçage:
perçage:
ensuite je les associes par paires:
bridage sur le tube:
quelques fondus au Tig pour immobiliser tout ce petit monde:
et je peux souder tout du long:
ensuite je frappe des repères:
et je profite d'avoir le tube comme poignée pour faire de gros cassés d'angles pour ne pas se blesser:
à suivre....
PL50
maintenant arrive le moment de la séparation:
ce qui me permet de faire une ligne de fusion coté intérieur:
désolé pour la qualité des soudures, je ne suis pas soudeur Tig pro...
ensuite, je prends un morceau de tube PVC de 50 ep 3, et je l'emmène faire connaissance avec ma scie à ruban:
et voila, tout est prêt, et j'ai mes cales isolantes:
à suivre...
PL50
bon, et si on regardait ce que ça donne cette affaire???
mise en place des cales isolantes, comme je n'ai que deux mains, je les scotche...:
(les cales, pas mes mains...)
mise en place du premier support:
il va falloir que je mette des vis plus courtes...
j'ai mis les tiges filetées vers l'extérieur.
la découpe semble matcher pas trop pire:
l'autre coté:
le marquage frappé de l'appairage est bien visible:
l'enrouleur est en place:
on voit la bache chauffante noire sur la piscine; le dépot blanc est du sel car j'utilise un chlorinateur en salant légèrement mon eau (150kg de sel pour 32m3 d'eau)
et la bache est roulée dessus:
top moumoute; ça marche bien, et ce n'est vraiment plus dans la zone utile du bassin.
voili voilou
Bravo, belle réalisation ! :tumbsupe:
Perso, j'ai un piscine ronde Intex de 4,20m....
J'utilise une bâche à bulles ronde, de base, qu'on tire à la main.
Cette année, je n'arrêtais pas de ramasser à l'épuisette de '' potirons '' :wink: de plastique bleu dans l'eau d'un cm de diamètre.???
Bâche changée l'année dernière...
Le con, j'avais mis dans les fameux CPS la vieille bâche .... Et c'est elle que j'avais reprise cette année.
Mdr.
Olrik
PL50. Bravo beau boulot,bien conçut et bien réalisé,mais de grâce, vire moi ces boulons chinois et remplace les par des vis en inox genre boulons tête carrée à rebord,cela défigure ce bel ouvrage.Bonne journée.
Olrik.
PL50
Olrik.
C'est prévu!!!
Tete uls nfe7380 côté bassin et nylstop affleurent côté extérieur.
Belle réalisation et description !
S'agissant d'une réalisation proche de l'eau de piscine salée ( légèrement peut être je n'ai pas comparé avec la mer) et de votre environnement géographique à 30 km de la mer en Normandie, quelles précautions avez vous prises pour la finition, le décapage, la soudure et le choix de vos outils (réservés à l'inox ?) pour usiner l'inox ?
cdlt lion10
PL50
cdlt lion10
la visserie sera à terme tout inox,
toutes les pièces sont en inox 304, y compris le metal d'apport pour la soudure.
et je ferais une passivation ou un electropolissage quand tout cela sera validé définitivement
a+
Youry
beau boulot, c'est pour les mêmes raisons que je n'ai pas pris l'enrouleur pour la mienne
