démontage trainard Celtic 14
  • Auteur de la discussion justzen421
justzen421
je viens d'acheter un tour Celtic 14 et je procède au démontage nettoyage.
Ma question concerne le démontage du dessus du trainard:
J'ai enlevé les lardons sur l'arrière du banc, les vis et les 2 centrages coniques sur le devant.
Je n'arrive pas à démonter le ou les lardons coté gauche sur le devant du banc (les vis sont en partie masquée par la boite du trainard)
Donc je n'ai pas trouvé l'ordre correct pour le démontage!
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Justzen
jadespearl
Ca ressemble comme 2 gouttes a mon AMC
Il faut demonter le tablier avec vis mere et barre de chariotage
ensuite tu auras acces au lardon
Ou bien le trainard sors par l arriere du tour
boucqueneau
Je ne pense pas qu'il faille démonter la vis mère et la barre de chariotage , mais in faudra soutenir le tablier lors du démontage afin de ne pas plier la vis mère , la barre de chariotage et la commande des vitesses.
A l'avant sous le chariot Il y a deux plats à enlever, les vis sont accessible par le dessous.
Contacte danastro, il a tout démonté, je l'ai fait aussi mais pour un celtic 14 plus ancien.
Cdlt Jacques
KITE
regamertex
BUCT
Berola
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Jo Wan
Plastoc231
Plastoc231
titus65
titus65
titus65
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Plopiche
Plopiche
Plopiche
