Démontage perceuse WörnerTIB13(bis-probleme)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion slouptoouut
slouptoouut
je crée un nouveau topics car le précédent topics du même nom est tellement lourd à charger qu'il s'avère quasi impossible de le charger en entier ! Merci de ne pas fusionner :!:
(Le topics d'origine est intéressant , mais hélas je n'ai jamais pu tout voire...le début s'affiche, laborieusement... ça met des sabliers et des barres de progression pendant un temps fou ... puis , si on attend là, ou si on passe à autre chose en laissant mouliner , le navigateur finit par déclarer forfait :mad: )
La marque de la perceuse, Wörner , semble effectivement bien être une marque de machines qu'on pourrai qualifier de "semi-agricole" et spécialisées pour le tabac ...
(bon, je ne vois guère de rapport avec une perceuse à colonne :oops: ...mais bon, dans le même genre , Manurhin a bien fabriqué des machines de cuisiniers ou de boucherie, et même des postes de radio à lampes :wink: )
L'allure générale fait un peu penser à une perceuse "Précis" , mais dans l'ensemble seulement , dans les détails et le démontage ça semble bien différent .
Pour le démontage du mandrin, si il n'est pas vissé, peut être est il monté en force ou collé ...et sortirai il en chauffant la broche avec un décapeur thermique ou à la rigueur une lampe à souder , et en refroidissant le mandrin avec une "bombe de froid"( du type de celles pour détecter les pannes électroniques dues à l'échauffement)
Quand à la marque du moteur, Dietz, c'est surtout, en ma connaissance, une grande marque américaine et archie-connue ...De lampes tempête à pétrole ! (typiquement celles du genre de ce qu'on voient dans les western , ces lampes sont d'ailleurs toujours fabriquées , et d'une bien meilleure qualitée que les lampes tempête du même genre en version "copies chinoises" ... Mais là aussi, je ne vois pas le rapport :???: )
Pour avoir une idée concernant ce moteur , et voire si il y a un rapport avec la célèbre marque de lampes tempête à pétrole, il y aurai un indice simple, il faudrai voire si ce moteur est (ou étais) prévu pour du courant à 60 Hz !
(Dietz a peut être, par extension, pas fabriqué que des lampes à pétrole, a l'instar de quelques autres marques apparu du temps de l'éclairage au pétrole ou au gaz qui se sont reconverties dans l' éclairage électrique ! Dietz a , peut être, aussi des lampes et luminaires électriques, et puis pourquoi pas des transfos et des moteurs électriques tant qu' a faire des trucs électriques :rolleyes: ...)
sloup
A propos de lampes tempête , pour voire le genre de lampes en question, pour voire une éventuelle similitude avec le moteur de la perceuse, et pour trouver de nos jours des lampes tempêtes identiques aux Dietz d'époque , [url =http://www.lanternnet.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=WKL&Category_Code=DL] voire ici... [/url]
(bon, c'est juste à titre indicatif)
j'invite au passage tous ceux qui seraient lassé d'attendre, devant un ordi qui rame ou n'arrive pas à charger tout, de répondre au sujet de cette perceuse sur ce nouveau topics (bien plus léger !)
Sloup
salut !
après avoir fait le test a l'instant , il me faut 6 a 7 secondes pour charger la page .
c'est vrai que c'est beaucoup plus long que la moyenne , mais je pense aussi que ta connexion "rame un peu"
mais est vrai qu'il faudrait mettre uniquement des photos en 800x600 et réduite au maximum (100Ko maxi)
a+
Ben moi, j'ai attendu non pas 7 secondes, mais une dizaines de minutes sans arriver a tout voire , en fait j'aurai bien pu passer une demi-heure à trois quard d'heure devant mon ordinateur :???: (ou, moins idiot, a passer le même temps dans la cave sur divers appareil de muscu et de fitness :wink: ) sauf que , dans mon cas, le navigateur abandonne avant d'en arriver a de tels délais (obtention de message d'erreur ) ou reste bloqué (jusqu'a ce qu'on revienne ...pour presser CTRL+ALT+SUPPR !) bon, cherchons pad à comprendre !
Vous devez avoir un P.C (ou MAC) de compét , "liquid-cooled" et tout le toutim , et une connexion gigabit !
Je ne sais d'ailleurs toujours pas si il a réussi à démonter son mandrin ...j'ai ressayé une autre fois de consulter le topics d'origine...ça affiche les 2 ou 3 premiers posts...ça rame ... puis ça"freeze" et reste bloqué avant d'en arriver à cette étape (et re CTRL+ALT+SUPPR !)
Pour le moteur, j'avais complètement zappé une éventualitée , bien plus plausible que la marque de lampes à pétrole : la marque allemande de moteurs DIETZ (marque plus récente , et collant bien mieux avec le milieu de la machine outil , mais cette marque est tres peu connue et peu diffusée en france :!: )
Attention : bien qu'électriquement normal et de caractéristiques électriques standards , ce moteur semble spécial au niveau mécanique (formes, mode de fixation ) et si il grille , il faudra probablement le faire rebobiner , faute de pouvoir adapter un moteur standard actuel !
sloup
Hello!
En effet j'ai uploadé les photos en 3312x4416, pour les bigleux (comme moi) :shock: et comme je n'ai pas observé de ralentissement particulier, je n'ai pas redimensionné. Désolé!
Donc je viens d'éditer mes deux messages dans le sujet initial en modifiant les photos par du 1024x768 à 100-150ko la photo. Là ça doit passer quand même...
Merci en tout cas Sloup pour tes commentaires riches! C'est en effet la seconde hypothèse qui est la bonne concernant le moteur Dietz. Quant aux machines de l'industrie du tabac c'est peut-être un simple hasard, il doit y avoir quelques milliers Wörner en Allemagne.
Maman ! ! !
La vache ! 3312x4416 ! ça c'est du lourd :shock:
(pas étonnant que mon P.C. n'y arrive pas, et que mon navigateur "appelle sa maman" ...et jette l'éponge faute de maman qui arrive a temps ! )
Bon, sur ce, j'arrête avec mes histoires de fabricants de lampes remontant à la guerre de Sécession (et n'ayant, vraisemblablement, a peu près utant de rapport avec le moteur de votre perceuse ... qu'il y a de rapport entre une théière en terre cuite et une locomotive 141 R ...) Et je pense que, maintenant, les 2 topics peuvent être fusionné apres supression de tous mes commentaires sur l'impossibilitée de charger toute la page !
Tiens, ça me fais penser , il y a longtemps, que j'avais trouvé une perceuse, allemande, apparemment de marque "worger" tres sale , sans doc, et sur laquelle je ne trouvais absolument aucune info ...Et c'étais , en fait, peut être une wörner !
sloup
slouptoouut a dit:
oh que non !
c'est un assemblage perso avec un dual core e5500 , 4giga de ram et un vieux XP pro (sp3 tout de même :wink: ) le tout en wifi .
et le dernier "dsltest" était a environ 2.2 mega.....
donc ce n'est pas vraiment du matos de compete , mais c'est sur , il y a pire ....
pour David :
il me semble que au dessus de 800x600 , les photos sont automatiquement transformer en "vignette" ...
et perso , je trouve cela pénible de devoir zoomer...
il doit y avoir un post sur le sujet , au début du forum...
a+
EDIT : si un gentil modérateur passe par la , il pourra peut être faire "le ménage" ! :smt003
sloup a dit:
Ah! Reste plus qu'à touver un 3ème propriétaire et on peut aller boire un verre.
la bricole a dit:
En effet ! Et le "vignetage automatique" est sans doutes responsable d'une partie du délai de chargement de la page.
Donc j'ai re-modifié les deux messages plein d'images : miniatures dans le texte, super rapides à charger et qui lient vers la version de grande taille pour ceux qui veulent les détails visuels.
On va y arriver.
Désolé pour le travail de modération généré.
500H
Mathis.
gerard crochon
BUCT
confit
Saturne
nicoweb80
madbas
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Jonath
Billman
Billman
Billman
jungo1
baptiste44
junkdealer
kerbos56
