Demontage fourreau bloqué
  • Auteur de la discussion funky.hv
funky.hv
en voulant percer un axe, j'ai sorti le fourreau un peu trop loin. Du coup, celui-ci c'est bloqué. plus moyen de revenir en arrière. En essayant de le faire revenir avec la poignée j'aia ussi cassé celle-ci (poignée en alu...). Bref, je me retrouve avec une poupée mobile dans laquelle le fourreau est bloqué. Et je n'arrive pas à comprendre comment la démonter. J'ai dévissé toutes les vis et rien n'y fait.
QQN a une idée ?
Ref machien: RC Machine 6128.
Merci,
2 3 photos et peut être des références de la bécane aideraient bien....
@funky.hv bienvenue sur usinages.com.
Quelques photos seraient les bienvenues, tout le monde ne connait pas cette machine.
Quand tu écris tu as sur ta gauche une fenêtre Joindre des fichiers, tu cliques dessus et tu vas chercher tes photos dans ton ordi.
A+Bernard
JASON
Logiquement il doit réentrer dans son foureau en tapant dessus bien dans l'axe tout en tournant le volant ?
JASON
Le probleme a déjà été décrit
déjà qu’est-ce qui c’est passé
tu as percer , et tu as été trop loin la vis et l’ecrou se sont deslidarisé,mais tu t’en est rendu compte trop tard ( comme toujours dans ces cas )
donc tu perçais en forçant sur le dernier filet , comme tu as forcé il s´est tordu ( le dernier filet) et impossible de le réengager
il aurait fallut démonter pour redresser ou même couper ce filet abîmé pour pouvoir revisser
maintenant comme tu as forcer et tout coincer ça va être plus délicat
comme il a été dit , il faudrait la marque de ta machine , pour avoir des plans et essayer de voir ce qu’on peut démonter
bon courage
après la réparation il est conseiller de faire un repère ( un simple coup de scie à métaux) sur le fourreau pour marquer la limite à ne pas dépasser ( deux ou trois tours avant que le fourreau ne soit plus en prise )
edit
je viens de rechercher sur Gogol « RC Machine 6128. » ça n’a pas donner grand chose j’ai eu tout un choix de machines
funky.hv
Merci déjà de vos réponse,
Voici quelques photos,
En effet, je crains le pire.
Sur le dessus au milieu il y a une espèce de petite bille qui est maintenue par un ressort à l'intérieur. Qqn sait a quoi cela sert-il ?
Francois57
Dépose le tambour avec vernier à l'arrière,tu devrais pouvoir sortir la vis dans un premier temps .
sergepol
C'est comme François57 le préconise!!!
Salutations.
Comme François
essaie de démonter le tambour et eventuelement un écrou fileté ou un circlips et... peut être que tout pourra sortir par l’avant
.. je vois qu’on est tous du même avis
une remarque
je vois que ton fourreau est déjà graduer , la prochaine Fois évite de dépasser les graduations
deposer:
expression de mécanicien qui veux dire « démonter »
funky.hv
ok, ca devient plus clair :wink:
Pour démonter le tambour, que me conseillez-vous ? car il ne bouge pas d'un poil...
pierremertus
si c'est comme celui que j'avais de rc machine, à l'intérieur du foureau une fois le cylindre sorti il y avait une cale fichée dans un trou, cette cale
avait la fâcheuse habitude de se mettre un peut hors parallèle je suis toujours parvenu à la remettre
RDo21
Regardes dans le trou taraudé avant le vernier : il y a peut être une vis pointeau 6 pans creux à l'intérieur
Est-ce que tu pourrais nous mettre les références EXACT , et éventuellement un lien internet de ta machine
Francois57
Il y a normalement une "clavette" dans la Cp qui va dans la rainure du fourreau, pour éviter que le fourreau tourne,je pense que ton souci vient de là,dans ce cas il faut chasser le fourreau vers l'avant en frappant celui-ci de l'arrière avec un rond de cuivre ou d'alu,bois...si bien sûr tu as déposé le tambour,vernier....
funky.hv
et du coup, tu es allé au fond du cylindre choper cette cale puis le fourreau est sorti ?
tooof
J'ai un 6128, mais pas de chez RC machine, et la poupée et différente.
N'est il pas possible de sortir complètement le fourreau? En effet, sur mon 6128, ce dernier est guidé par une clavette qui très bêtement se tourne lorsque l'on dépasse la rainure, et empêche de revenir en arriere. Il suffit (sur le mien !) de sortir complement le bazar, et de remettre la clavette délicatement en place pour que cela fonctionne a nouveau sans problèmes.
pierremertus
pareil que TOOOF elle ne se retrouvait pas dans le fond mais se mettait de travers
PUSSY
Lexique
Le tambour gradué se dévisse de l'axe une fois les blocages enlevés.
Une fois enlevé, tu devais pouvoir sortir la vis et voir pour sortir le fourreau.
funky.hv
et tu as fait comment pour retirer la cale alors que le fourreau est tjrs la ? merci
Alex31
QQN a une idée ?
voila quelque chose qui devrait ressembler a ton tour (page 28)
commencer par rechercher la notice de appareil
retirer les pièces 18,19,17,13,27 devrait libérer les choses
sur ce plan, la pièce 20 est claveté sur l'axe 5 par la clavette 6
sur ta photo, on dirait qu'elle est vissée (a toi de voir si pas a gauche ou a droite) et si il y a pas une goupille de blocage)
Rédacteur
Le fourreau est rentré par l'avant, il doit ressortir par l'avant, et je ne vois pas comment la vis pourrait l'en empêcher ? :smt017
Je pense plutôt que c'est l'anti-rotation du fourreau qui coince. Le fourreau doit être en butée dessus. Regarde où est cette pièce et comment la retirer. Tu dois voir une rainure dans le fourreau, la pièce en question s'insère dedans. Si le fourreau s'est écrasé dessus ce ne sera peut être pas facile à retirer ceci dit :???: ...
Edit : devancé par @Francois57 :-D
Deux remarques
ce doit être assez rare mais la collerette sur la vis principale pourrait être du côté du tambour gradué et la pour démonter il faut démonter le tambour et dévisser la vis ..... qui ne devrait pas forcer
si c’est la clavette (parce qu’en faite c’est une clavette) qui s’est mise de travers
cette clavette est positionner dans un trou ce trou est souvent percer par le bas , donc on doit voir un trou en dessous dé la poupée qui rejoint le fourreau et en reperçant on doit détruire la clavette
mais mais
quelque fois ( ça fais plus chic et ça ne laisse pas de trace) , le trou pour cette clavette est percé par le haut et pour boucher ce trou on y met un graisseur , ça ressemble un peu à ton montage ,
dans ce cas on est dans la M parce qu’on ne peut pas repercer ... il y a encore la vis entre le graisseur et le trou de clavette
Non le perçage du trou d'huile ( celui où on met le graisseur à bille) sur le dessus traverse l’alésage du fourreau et viens percer le bas pour y mettre la clavette ce qui ne laisse aucune marque en bas à l’extérieur
