Démontage d'un mandrin
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous
Je voudrais démonter ce mandrin, si cela est possible, afin de le nettoyer et de pouvoir l'utiliser comme outils pour mon tour
Ya t'il une technique particulière de démontage ?
Peut on le tremper dans acide ou électrolyse pour le nettoyer ?
Je vous donne les caractéristiques de ce qui est gravé dessus
LFA
Made in France ( a garder rien que pour ça )
2-16 mm ( capacité de serrage je suppose )
5/64 5/8" J3
JLD
Vieulapin
Bonjour kamika
En général, sur ce type de mandrin, c'est la bague extérieure, emmanchée à la presse, qui doit être sortie vers le haut (du cône vers les mors). En la chauffant un peu, il est possible de la faire sortir. On a alors accès aux mors proprement dits (les repérer) et au mécanisme. Le tout peut alors être nettoyé, huilé et remonté. Attention, le remontage n'est pas toujours évident. Si ça peut aider, voici une photo d'un mandrin démonté (ici, c'est le filetage intérieur de la bague conique qui est mort).
Anonymous
Guest
Bonjour Vieulapin
Merci pour cet element de réponse - vais essayer demain de pousser tout cela dehors à la presse hydraulique
JLD
Anonymous
Guest
Voici deux photos du mandrin démonté, astiqué, logement des mors néttoyé - si quelqu'un peut me dire sur la photo ou l'on voit les deux demi coquilles , a quoi peut servir les trous pratiqués ?? logement goupille caoutchouc ? rien trouvé au démontage
JLD
DROZDZ
Avant de pousser sur la fourrure assures toi que les mors ne sont pas rentrés à fond car ils risquent d'acrocher la-dite fourrure avec leurs filets
Vieulapin
Les trous dans les deux demi-coquilles servent à créer le point de rupture. En effet, cette bague est usinée, filetée et trempée en une seule pièce puis cassée en deux (impossible de la couper car il y aurait perte de matière et donc ne serait plus parfaitement ronde) pour qu'elle puisse être placée dans son logement. Sans ces deux amorces de rupture, elle risquerait de casser n'importe où.
grenouille32
@drozdz,
Où vois-tu de la fourrure dans ce mandrin :?: :oops:
DROZDZ
Oui...bon...! plus haut dans le texte cette piece est nommée bague extérieure. Je pense que certains avaient compris.
Anonymous
Guest
Bonjour a tous
bon ca y est le mandrin est remonté, huilé, prêt à servir si besoin - il est un peu usé mais fonctionne très bien
Merci a tous - ce soir je me coucherais moins con
car j'ai appris comment c'était fait à l'intérieur - une vraie petite mécanique de précision
Cdlt
JLD
Alexandre
