Général Déménager une Schaublin 13
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Je devrai bientôt déménager ma "13" sur une longue distance.
Au départ: pas de soucis
A l'arrivée, il faut descendre 4/5 marche par une porte classique. Donc moyens de levage à proscrire.
Le but, est de suffisamment morceler la fraiseuse pour que je puisse la manipuler seul.
Je vais démonter, table, moteur d'entrainement, moteur pompe, BV des avances, les deux barres au dessus de la broche.
Puis boulonner le reste sur une planche avec des roulettes. Mais il doit encore rester 600Kg en l'état...
Mais est-il possible de démonter le tablier simplement? ou le coulisseau supérieur?ou autre pièces lourdes?
J'aurai souhaité coucher la fraiseuse à plat dans une remorque
Des idées? -merci-
LeZap
kawah2
porte classique? suivit de 4/5 marches? quelle largeur cette porte? planche a roulettes, j'éviterais, des rouleaux plutot.
et seul, c'est vraiment courir le risque de tout peter, voir de se blesser sérieusement
MT38
Bonjour @ZAPJACK ,
Je ne connais pas la Schaublin 13 en détail, mais après l'avoir regardée, je ne vois pas ce qui empêcherait d'enlever le coulisseau supérieur.
Je vais avoir un cas un peu similaire pour descendre ma Z1C, même si les pièces seront un peu moins lourdes (200 à 300 kg, à confirmer).
Je pense aménager une rampe sur les marches, pour faire rouler les pièces dessus. Les pièces seront retenues par des élingues et un treuil accroché à un point d'ancrage solide (dans mon cas, un gros pilier), et je donnerai du mou au fur et à mesure pour faire descendre.
J'avais utilisé une technique similaire pour mon tour Haulin. La partie supérieure du tour était posée sur un diable horizontal, un peu comme la planche à roulette que tu envisages. L'intérêt que je vois dans cette solution, c'est que la hauteur des roues permet de basculer l'ensemble dans la pente de manière progressive. Quand on fait rouler sur des barres, ou glisser sur des patins, on se retrouve à un moment avec la pièce en porte à faux et à devoir la faire basculer en reportant tout le poids sur la tranche de la marche. J'ai déjà vu faire ça comme dans cette vidéo :
Dans mon cas, je voudrais éviter de faire ça, car le haut de ma marche donne sur le carrelage de mon salon, et je tiens à mon couple :-D .
Comme le diable ne sera pas assez costaud, cette fois-ci je pense utiliser des patins rouleurs.
Pour démonter la fraiseuse et coucher certaines pièces pour le transport, je me suis fait aider d'un ami qui avait un pont roulant.
D'accord avec @kawah2 , ne pas faire ça tout seul. Même si c'est théoriquement possible, on ne sait jamais ce qui peu arriver, et il vaut mieux être plusieurs pour réagir, quitte à avoir fait venir des gens pour rien.
Bon courage, et prudence.
Mathieu
ZAPJACK
C'est un peu a cela que je pense, rampe, treuil, élingues et surtout patience!
Mais je vais essayer de démonter un max. rien que le moteur doit peser 50Kg
Le problème est que je ne vois pas un déménageur même spécialisé prendre cela en main
LZ
FTX
Bonjour Lezap
Ah. Gros changement en perspective. Ta schaublin 13 est une première version il me semble. Elle est donnée je crois pour 480 kilos sans accessoires ni tête. Si tu la dépouille du moteur bélier et autre il resterais mini 250 ou 300 kilos. Donc pas simple seul. Les morceaux supérieurs doivent faire plus de 50 kilos aussi. Simple si tu as une grue d'atelier. Je laisserai le moteur compliqué à démonter. Ca baissera le centre de gravité si tu enlève le reste supérieur.
Un plateau en bois fixe sous la machine stabiliser le déplacement sur rouleaux avec tire fort pour la descente.
Ftx
Rédacteur
Le coulisseau supérieur se retire facilement. On commence par retirer le lardon pentu en faisant attention, c'est long, fin et fragile. Ensuite on retire le coulisseau par l'avant en le soulevant bien pour ne pas accrocher et blesser le joint en cuir. De mémoire c'est expliqué dans la doc.
En suit on peut retirer la coulisse des X après avoir enlevé la vis. De mémoire on retire les écrous en bout de vis, puis on dévisse pour la retirer par l'autre côté. La coulisse s'enlève alors par une extrémité.
Pour la coulisse des Z je crois qu'il suffit de la monter à fond pour que la vis se désengrène de la noix au pied de la machine et la retirer en tirant par le haut. Dans les deux cas il faut probablement retirer les lardons au préalable.
Vis des X:
Lardon:
Coulisse des X retirée à la main, la cordelette passée autour des épaules:
Coulisse des Z en place:
Coulisse des Z démontée:
La machine nue, brute de démontage:
vvdecamp
Le démontage est un gros travail, l’aménagement d’un moyen de levage n’aurait il pas était plus simple ( chèvre, palan sur un chariot, location d’un engin. Création d’une rampe et tire fort) enfin l’idée est de ne pas mettre la fraiseuse en pièce. Bon courrage et soyez prudent.
ZAPJACK
Je vais suivre les suggestions de FB29. Cela me permettras de faire un (dernier) gros entretien
LeZap
