Démarrage sur Cambam
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
J'ai une pièce ( plat de 100x50x10) j'ai dessiné sous autocad la pièce avec quatre perçages espacés de 20 mm chacun. J'ai créé le .dxf, je l'ai chargé sous Cambam, j'ai demandé de générer les parcours de l'outil, j'ai demandé du perçage et j'ai créé le gcode.
Je peux désormais l'éditer... jusque là aucun problème.
Je lance Mach3 (fraisage) je charge le fichier .cn, il s'affiche bien.
Comment faire pour que l'outil démarre du point inférieur gauche de ma plaque ? Je dois indiquer à un moment quelconque que ce point inférieur gauche et à X=0 et Y=0 ...
jpleroux
Peut être commencé par le commencement :wink:
Le site de David est une mine d'or dans ce domaine => http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
Sinon dans ta question, tout dépend de la façon dont tu as intégré ton fichier Autocad.
Si tu as mis ton dessin au Centre dans CB, dans mach3 il faudra que tu mettes ton x0, y0 au centre de ta pièce.
Si dans CB, le coin de ta pièce démarrage en x0 et y0 (la position par rapport à la croix des axes), Idem dans Mach3, une fois ta pièce placée, il faudra bouger tes axes pour correspondre au début de ta pièce, puis remettre à 0 les Axes dans Mach4
JP
Oui, dans CB le 0,0 en XY est à la croisée des axes par défaut.
Si pour une raison ou une autre tu ne souhaite pas déplacer le dessin, tu peux déplacer le point d'origine du Gcode lui-même.
Si tu souhaite une nouvelle origine pour tout le fichier, clic droit sur le dossier usinage > Définir l'origine de l'usinage, puis clique sur le dessin là ou tu veux mettre ton nouveau 0,0 ; une petite croix rouge apparaitra, déplaçable à la souris. Les valeurs sont également éditables numériquement dans les propriétés du dossier usinage dans Origine usinage.
Il est également possible de mettre une origine usinage différente pour chaque groupe d'usinage (en utilisant le menu contextuel du groupe considéré). Si l'origine définie dans un groupe est différente de celle du dossier usinage, c'est l'origine du groupe qui sera utilisée pour toutes les opérations comprises dans ce groupe.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/MachiningOptions.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMPart.htm
sur cette vidéo, on voit que 3 origines d'usinage différentes sont utilisées, une pour chaque groupe ; ce qui permet d'avoir des dessin cote à cote dans le fichier, bien qu'ils doivent être usinés au même endroit sur la machine.
http://www.screencast.com/t/X5C4U9Uy5
à partir de 0:50, je génère le Gcode pour le groupe "separ", c.a.d. les formes qui sont dans le brut de droite, et en réouvrant le Gcode produit pour ce groupe via un Objet Gcode (1:17) on voit que le déplacement de l'origine usinage à bien été effectuée, car les parcours de l'Objet Gcode sont bien centrés dans le premier brut de gauche.
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
gaston83
Merci pour ton aide.
J'avance petit à petit. C'est génial... ce qu'on peut faire.
J'ai un soucis. Quand j'édite un fichier dans Mach3, je le modifie, je sauve... et on me dit "
gaston83
C'est bon, c'est résolu....
J'ai changé l'éditeur de Mach3, J'ai mis Notepad et dans l'onglet " encodage" j'ai mis ANSI
vres
misty soul
paysan
Gabrielp
Gabrielp
Gabrielp
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
francis75
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
carlos78
carlos78
