Demarrage impossible Heidenhain TCN 410
  • Auteur de la discussion damchab
damchab
Bonjour, je m'adresse au spécialiste des commande heidenhain ou Hartford
je suis un artisan passioné de mécanique je viens de créer ma petite entreprise, jusqua présent je bricolais dans mon garage j'ai fabriqué plusieurs CN piloté avec Mach3 et la maintenant et je viens juste d'acheter un centre d'usinage Hartford VMC 1020 avec commande Heidenein TCN410
je viens d'avoir un petit local et tout juste de recevoir ma machine d'occasion acheté a une société qui arrêtait son activité, d'apres la société elle fonctionnais mais elle est resté arrété assez longtemps
la machine a été raccordé par un electricien elle equipé en pneumatique tout semble ok
vendredi soir j'ai voulu la mettre en route en suivant la procédure laissé par mon vendeur dans un cahier, jusque la tout va pas trop mal, premier allumage l'automate démarre a peu pres normalement
sauf au bout d'un moment j'ai quelques message d'erreur qui apparaisent,
niveau pile faible puis
message: 23 variateur pas opérationnel
avec dessous un autre essage en rouge: H45 -> Boche
ensuite 99: Message dans PLC windows
j'ai eu aussi un message Variateur Power fail
malgré cela j'ai reussi a faire bouger manuellement tous les axes, X, Y, Z
puis ensuite j'ai bougé l'axe X jusque en buté
ensuite j'ai areeté puis redémarré la machine pour voir si les message d'erreur disparraissaient j'ai alors redémarrer
et là impossible de redémarrer la machine, je passe le premier boot ou il y a le message coupure d'alimentation, puis je valide avec le bouton CE
ensuite apparait le message "Tension commande relais manque"
ensuite noramlement on dévérouille l'arret d'urgence puis le bouton "I" et ça démarre
a présent la machine reste en permanence sur le message "Tension commande relais manque" et plus rien ne se passe
je suis vraiment tres embeté. est ce que quelqu'un pourrai m'aiguiller dans mes recherches ?
Je vous remercie d'avance
Damien
damchab
En recherchant dans le forum il semble qu'une personne ai eu un probleme un peu similaire, avec un axe bloqué en fin de course , avez vous une idée de comment faire bouger les axes manuellement sans démonter le moteur de table ?
PGL
Il y a peut être un bouton commandé par une clef, en tournant la clef on débloque les sécurités pour sortir des butés.
Enfin c'est comme ça sur beaucoup de machines. bonne chance.
damchab
Merci beaucoup je vais essayer de me renseigner , la machine est une Hartford
Labuze
damchab a dit:
Vérifie aussi si tu n'as pas un relais qui a disjoncté dans l’armoire électrique.
damchab
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai finalement réussi a débloquer la situation grace a l'équipe de Ernaul Service il y a une manip a faire en appuyant simultanément sur le bouton "I" et "FN1"
ça permet de passer le probleme du fin de course activé au démarrage
malheureusement mes soucis ne s'arretent pas là, ma machine bouge donc sur tous les axes et malheureusement la broche ne tourne pas
a la fin de l'initialisation des limites de la machine, elle fait un test de broche et la problème
j'ai une erreur qui indique le problem de broche puis en validant le dernier message est:
puis powerfail
comme si la broche n'était pas alimenté est que le variateur aurait un problème comment le savoir.
j'ai essayé de verifier les conexion mais rien de particulier
coté variateur, pas d'erreur non plus avec les led tout est au vert et pas d'erreur powerfail sur le variateur
lorsque la machine arrive au moment du test de broche j'entends claqué comme un relais , 2/3 fois mais rien ne se passe
avec vous une idée ?
le variateur est un UE210B Heidenhain il semble qu'il gère tous les axes + la broche
Merci a vous d'avance, jèspere que mes problèmes aiderons d'autre personnes
Damien
Labuze
Quand la machine est hors tension, tu arrives à tourner la broche librement ?
damchab
Oui la broche tourne librement a la main, j'ai bien peu que le variateur soit HS c'est un variateur compact Heidenhain UE210B, je ne sais pas s'il y moyen d'être sur que ce soit lui qui est HS
Labuze
damchab a dit:
Ok si ca tourne librement ce n'est donc pas mécanique... Oui variateur c'est fort possible. Ou alors carte de puissance (si tu en as une elle est accolée au variateur, c'est beaucoup moins cher à l'achat). Pour tester comme à priori tu n'as qu'un variateur pour tous les axes et la broche tu ne peux rien inverser. Je ne connais pas de méthode mais je ne suis pas électronicien non-plus.
Le truc qui serait bien c'est de démonter ce variateur et de voir si ce n'est pas une piste du circuit imprimé qui a chauffé et fonfu. C'est arrivée une fois sur une machine chez nous.
damchab
J'ai finalement démonté le variateur et je l'ai envoyé chez RGBElektronika en pologne il semble qu'il répare bien a un bon prix, il font un diagnostic gratuit
démonté avant hier envoyé par DHL il est arrivé hier chez RGB, diagnostic sous 7 jours, il ont aussi un service d'urgence sous 1 jour mais c'est plus cher
bilan dans quelques jours . Merci a tous vos conseils
Labuze
damchab a dit:
Ok. Je ne connaissais pas RGBElektronica, mais c'est noté. Tiens nous au courant de l'affaire et du coût de la réparation / remplacement, en te souhaitant que le problème vienne de là.
damchab
Le variateur est revenus, RGB l'a testé il fonctionne le problème vient donc d'ailleurs
une fois le variateur remis en place le problème est toujours là
sinon lorsque je lance le demarrage de la broche j'entends deux claquement comme une sorte de relais, puis la machine se met en défaut ? il semble au bruit que ce claquement est a proximité de la broche
avez vous une idée de ce que c'est ? est ce la boite de vitesse ?
Labuze
damchab a dit:
Alors là aucune idée c'est la m***** complète. T"'as pas une photo de la bécane à nous montrer ?
PGL
Il y a des fraiseuses avec boite de vitesse, les Deckel série FP fonctionnent comme ça, il y a trois moteurs qui déplace les pignons pour passer les vitesses.
Je ne connais pas ta machine, mais c'est possible que les vitesses passent mal, si la vitesse ne passe pas correctement ça sort une alarme et tout s’arrête.
damchab
Merci pour votre aide,
voici le fin mot de l'histoire.
donc tout concluait a un variateur deffectueux et pourtant pares avoir expedier mon variateur pour Analyse en Pologne chez RGB Electronika
RGB me fait suivre son compte rendu: aucun problème sur le variateur.
je suis donc arrivé au bout de mes diagnostic et copetence je fait donc appel a un technicien spécialiste Heidenhein.
qui viens et inspecte la machine. il fait tout une serie de test et pour lui impossible de savoir d'ou vient le probleme
je lui suggere donc de modifier la programation du variateur et d'intervertir un Axe avec la broche. il y a sur ce vrariteur un curseur qui permet d'utiliser la broche comme un axe
quelques minutes plus tard le verdict tombe c'est bien le variateur qui est en panne malgré le diag fait par RGB et la personne qui m'a vendu la machine en m'afirmant son bon fonctionnement.
assé énérvé d'avoir expédié mon variateur en pologne et d'avoir fait venir un technicien pour arriver a ma propre conclusion le tout en me soulageant de 750 euros
je décide d'ouvrir le variateur moimême pour trouver le coupable. ayant quelques petite base en éléctronique je me suis dit qu'il y avait de grande chance que le problème vienne d'un IGBT car j'netendai la commande qui ammorcait le demarrage.
20 minutes plus tard apres avoir désassemblé le variateur et reperé l'igbt raccordé au bornier, je releve la réf du module et ni une ni deux je passe commande en chine d'un module SEMIKRON de la même référence
le premier que j'avais trouvé sur ebay valait 350 euros celui ci commandé direct en chine 145 euros avec les frais de port.
le 24 décembre jour du réveillon le livreur m'apporte le module , je remonte le variateur et la top, ça marche
Mon problème est maintenant résolu, j'aurai du me faire comnfiance dès le début mais sur le coup j'ai un peu hésiter a démonter une machine de ce prix, c'est mon premier centre d'usinage apres les difference CN que je me suis fabriqué.
Damien
Labuze
Comptant pour toi si ça fonctionne... et je retire ce que j'avais dis précédemment: je ne note pas l'adresse dans un coin de la société RGBElektronica !
damchab
En effet pas bien bon RGB Elektronica je suis un peu décu
autre question ? je vais maintenant pouvoir passé a l'étape suivante, voila je ne connais pas grand chose en language heidenhein
je souhaite donc utiliser un logiciel tel que mastercam pour l'usinage de mes piéces.
comment doit on s'y prendre a partir ce la CN pour lui dire d'utiliser le fichier envoyer par le PC ? j'ai compris qu'il falais utiliser tnc remote
coté PC j'ai mastercam X5 mais pas de post pro Heidenhein , aurriez vous un post pro qui fonctionnerai avec la TCN 410
Un très grand merci d'avance
Damien
mahsop
tu peux m'envoyer le société qu'a réparé ton machine??
Thibaut g
Willy 02
carpob
Djam_cnc
vdiallonort
Paulux08
giardbusa
giardbusa
giardbusa
MonsterMoped
coupevent
dest
mickbzh
mickbzh
