demande de renseignement sur fraise à surfacer geneve
  • Auteur de la discussion mecanix
mecanix
c'est une fraise a 8 plaquette ,j ai retrouvé 7 coins et les 8 vis mais j ignore quel type de plaquette vont dessus
il y a marqué dia 130 geneve et oiarroc ou diaroc ou un truc dans le genre
ci joint les photos
il y a un coin en forme de demi cercle qui se visser dans la rainure de la fraise
merci d avance
champimatic
Si tu nous donnais l'épaisseur de la plaquette ainsi que la largeur ? J'ai peut etre une boite qui correspondrait.
mecanix
justement c'était éparpillé dans des caisses à bordel que j ai eu avec ma 1er Z1 et par hasard je me suis aperçu que j'avais les coins sauf 1 et les vis de la fraise mais je n ai pas de modèle de plaquette
12 c est trop petit à vue de nez sp ..1504
kiki86
fraise diaroc
as tu d'autres indications ??
Vergobretos
Re, je viens de fouiner dans les plaquettes, c'est du SPKN 1203 sur la mienne.
Slts
Vergobretos
Le diam est 80mm avec 6 plaquettes, on peut avec fraiser avec 7 plaquettes au lieu de 8 (la plaquette suivant la manquante a + de charge, c'est pas trop grave...)
Slts
kiki86
Slts
je ne crois pas
la fraise est calculée et etudiée pour travailler avec 8 plaquettes : risque de casse sur les suivantes
Vergobretos
Cela a été pourtant maintes fois réalisé !:o :smt017
surcharge comme je le mentionnais dans mon post.
Slts
mecanix
merci pour le retour
je suppose que cette marque n'existe plus?
Vergobretos
la marque existe mais ne semble que ne faire des fraises monoblocs, autrement j'aurai bien acheté cette satanée vis qui me manque et toi ce sabot...
Slts
mecanix
la vis tu peux réussir à la faire ,le sabot ça semble plus compliquer
mecanix
de toutes façons il n'y a pas de plaquettes en standard épaisseur 4.5mm
mecanix
non une queue de forêt de 4.3 passe tout juste ,bride serrée à fond ,et je suis passé dans une boite qui ne fait que de l'affutage et de l'outillage pour machine et ils n 'ont pas trouvé trouvé non plus
si on mesure il faudrait de la plaquette de 15x16x4.5 étrange ,je vais essayer de faire des plaquettes en hss co et de faire affuter la fraise entière
bon à voir c'était un lot de nanar heureusement c'était avec ,pas à payer en plus
Vergobretos
Et à essayer des cales derrière des 3.2 c'est pas plus simple ?
Slts
mecanix
il n'y a rien pour retenir ,ça parait risqué
à voir
champimatic
Ces plaquettes n'iraient pas ? Taille 19,2X19,2 épaisseur 5,5 .Réversibles ,
mecanix
ça a un air de famille mais le coin de la plaquette va être complètement dans le vide et risque de péter vite fait
il faudrait les même en 16/16
champimatic
Ca ne fait que 3/4mm , la plaquette est tout de meme epaisse , et puis tout dépend des passes que tu comptes prendre . A toi de voir si elles t'interesses je te les vend avec plaisir.
mecanix
La conclusion
j'ai trouvé les plaquettes sur ali des 16x16/4.5mm
nikelchrome ds le logement :des Zcc à 30eu les 30 plaquettes cool
a+
