demande de conseil sur le tournage de polyurethane 90sh
  • Auteur de la discussion CH-B
CH-B
Je dois me tourner un joint de segmentation en polyuréthane 90sh
J'ai prévu de me faire des montage en CP pour brider ma plaque, auriez vous des conseil sur la méthode de coupe ?
J'ai lu congélateur mais j'ai besoin d’être précis, environ 2 centième de tolérance
Quelqu'un aurait il des astuces a partager ?
pour info diamètre int 125.04, section carré de 8mm, donc 133mm extérieur
La gorge destinée à recevoir le segment sera usiné aprés le joint de manière à récupérer les defaut dimensionnel en jouant sur la compression du joint
brise-copeaux
Tu n'auras jamais 0.02 de précision avec polyuréthane.
Moi je ferai l'usinage en trépanage, plaque de polyuréthane pris entre deux plaque de contre plaqués.
CH-B
j'avais en effet prevu de travailler en "sandwich"...j'ai l'impression que je me suis lancé dans un truc bien galère...:lol:
justzen421
je partage l'avis de brise-copeaux, impossible d'obtenir de la précision en tournage.
Par contre en faisant un moule, puis une coulée avec de l'élastomère de PU , avec cycle de température , c'est possible sauf pour la face ouverte du moule servant au remplissage et débulage du PU .
brise-copeaux
Re,
C'est le Ø extérieur qui doit être précis???
Si oui fait d'abord cette cote là, en prenant la cote sur la partie bois.
CH-B
c'est le diamètre intérieur qui va être précis
j'ai une méthode en tête
la plaque est payé, je vais donc faire ma tentative,je vais vous partager cela
sergepol
J'ai déjà modifié des joints en matière souple?? et ce qui marche le moins mal c'est une tête Micox de rectif. avec une meule a structure ouverte, sur mon tour.
Salutations
riodac
si le sujet est toujours ouvert : plaque bridée sur un plateau (avec martyre pour préserver le plateau) trépaner l intérieur et et aléser a la cote dresser la face si nécessaire , trépaner le diamètre exter avec de la réserve puis sur cimblot la piece en pression (plaque+contre pointe)réaliser le dia..exter à la cote. bon courage
