Demande d'avis sur moteurs PAP avec encodeur
  • Auteur de la discussion rebarbe
fred-33
C'est ce modèle que j'ai mis sur ma CNC version 2.1 en remplacement de moteur NEMA 23 3N.m (V2.0 :roll: ).
J'ai pris ce petit "4.8N.m" parce que je n'avais pas plus de place.
En regardant les courbes des moteurs qui ont plus plus couple, et donc plus long, j'ai remarqué que le couple chute très vite avec les tr/min.
Ils ne sont intéressant que si on tourne à moins de 300tr/min
Pour moi, tout fonctionne très bien avec ces moteurs.
J'ai fait plusieurs heures d'usinage d'affilé à 2400mm/min sans aucune perte de pas.
Pour vous donner un ordre d'idée, le poids des l'ensemble des chariots X-Y-Z à mettre en mouvement sur ma machine fait dans les 85Kg.
Je n'ai qu'un seul moteur pour bouger tout ça.
Je les ai associés à des drivers CL86T du (même fournisseur)
Pour le moment, je les alimente en 48V, ça bride pas mal la vitesse.
Je me suis décidé dernièrement à installer des alim plus "puissante"
J'attends des alim 80V pour pouvoir aller plus vite.
Après j'utilise ma CNC en hobby, la vitesse n'est pas le priorité numéro 1.
Mais parfois, on trouve le temps bien long à coté se sa machine. :wink:
rebarbe
Merci pour ton retour.
Ca confirme les infos que j'ai de mon côté.
Je vais en profiter pour passer au 80V direct, comme ça ce sera fait.
pro-ms
vibram
Poulppy
umbez
umbez
rebarbe
francois-f
patrick0965
