demande d'aide pour fonction G63 Num1060t
  • Auteur de la discussion Seb1979
Seb1979
Bonjour , j'aimerai savoir si quelqun utilise cette fonction et surtout si quelqun pourrait me l'expliquer en detail ...
Du style:
G63 N... N... X.. Z.. EZ.. P.. EU/EA/EW EQ.. Q.. EF..
je connais a peu pres la fonction G64
ce que je sais deja:
N.. N.. ca c'est les numeros de bloc
P = epaisseur des passes
X Z si je ne dis pas de betises c'est les points du brut ou l'on va attaquer l'ebauche
EF la vitesse d'avance lorsque l'outil plonge dans la matiere ...
c'est surtout les valeur des angles EU EW EA qu'il faudrait m'expliquer et un exemple serait fort bien venu ^^
Merci Seb
Joël29
je bosse sur Num1060 et je n'utilise pas du tout le G63. C'est bien un cycle d'ebauche dont les passes suivent le profil? Sinon j'utilise le G65 pour les ebauches internes.
EA ce doit etre l'angle de penetration dans la matiere.
Seb1979
ca correspond a un cycle d'ebauche un peu comme le G64 mais celui ci permet de faire un profil contenant des gorges ou autre avec plongee dans la matiere ...
Joël29
Oui je me souviens, j'avais essayé de l'appliquer une fois mais j'ai laissé tomber. Cela devenait une usine a gaz et sans succès.
Mais j' ai la doc, je te la transmettrai ce week-end si besoin
G63 N N/ [EP] X Z EX /EZ P /R EA /EU /EW [EB] [EC][ER][Q][EQ][EF]
entre crochets c'est facultatif
EP Numero de contour créé par la fonction profil
X Z position de depart du cycle
EZ.../EX... position de fin de passes sur l'axe d'ebauche
EZ pour ebauche axiale svt Z
EX frontale svt X
sens d'execution des passes d'ebauche:
Z+ si EZ>Z Z- si EZ<Z
X+si EX>X X- si EX<X
P.../R... profondeur de passes
P svt x
R svt Z(frontale)
EA../EU../EW.. position de depart des passes d'ebauche. La prog de ces arguments permet la definition d'un angle de départ pour prise de passe et peut etre combinée: EA EU, EA EW ou EU EW
EB angle limite de plongée en gorge par defaut EB // a l'axe d'ebauche
EC " " en fin de passe sur l'axe d'ebauche; par defaut EC perpendiculaire a l'axe d'ebauche
ER surepaisseur de finition
Q garde de positionnement, distance d'approche a vitesse travail avant le contact matiere (pour prise de passes en rapide) par défaut Q=0 pas de garde
EQ valeur de copeau minimum
EF vitesse d'avance de plongée dans la matiere par defaut EF=F
Voila si ça peut t'aider
Seb1979
je reessayerai lundi quand je rentre ^^ j'ai bien le manuel de programmation Num ou c'est ecrit mais le probleme c'est de comprendre ce qui est ecrit et le mettre en application :wink:
donc si je comprends bien t'as eu du mal a te servir de cette fonction ???
si tu t'en rappelle bien, est ce que tu pourrais approfondir EA/EU/EW c'est surtout la que je coince sur la valeur a mettre ...
j'essayerai de vous poster une des pieces que l'on veut realiser pour voir si vous pouvez m'aider a programmer le cycle d'ebauche g63 ^^
Merci encore
Joël29
Ah oui t'es coincé au niveau de l'application comme moi. Je sais pas si tu as déja appliqué le G65 mais dans le genre un rien ne bloque le cycle, c'est pas mal aussi. Mais j'ai pigé les bloquages.
Le mieux, c'est comme tu dis un exemple concret et a plusieurs on y arrive mieux.
je vais dès lundi me replonger dans le problème parce que ca me bloque bien aussi de ne pas pouvoir l'appliquer si mes machines le permettent . Dans le cas concret je propose une gorge de poulie rayon de 20 sur une largeur de piece de 50 et de diametre 100. Moi dans ce cas je programmai le profil avec un G59 en X.
Joël29
j'ai testé le G63 et ça a bien marché
Voici la ligne du G63
G0 X81 Z-2 M8
G95 F.2
G63 N110 N130 X81 Z-7 EZ-42 EA-90 EB-90 ER.4 Q1 EQ.2 EF.1 P2
G0 G80 D0 X300 Z200
N110 G1 G42 X80.2 Z-3 F.5
G1 X80 Z-7 EB.2
X65
N124 G1X80 EB.2
N130 G9 X80.2 Z-42 F.4
G0 X100
En fait quand il y a EA-... il n'y a pas besoin de mettre de EU et EW
Le EA-90 correspond a une attaque des passes d'ebauche perpendiculaire a l'axe de broche. EA-135 correspond a une gorge inclinée de 45°.
EU et /ou EW et XY(coodonnées depart du cycle) en cas d'absence d'angle EA definissent une droite pour que la CN calcule l'angle elle même.
Voila.
DEBORDE
Je bosse souvent avec le G63 qui est une combinaison du G64 et G65 plutot pratique car il ne faut pas déclarer de profil brut (G64) mais parfois délicat avec les angles declarer des outils et parfois assez complexe à gérer mais quand on le maitrise il est assez simple. Je me suis fait une bibliotheque de morceaux de code pour ne pas avoir à ressortir la description du cycle et qui me permet de faire des copier-coller si joint quelques exemples.
(G63-DRESSAGE)
N20 G59 Z.1 (DEC)
N30 M6 T1 D7 (CHARIOTAGE-22-0.8)
N40 GX50 Z3 M8
N50 G96 SL100
N60 G63 N90 N110 X50 Z3 EX0 R1 EA180 F.2
N70 G59 Z
N80 GX50 Z3 (REPOS. OUTIL)
N90 G1 G41 X50 Z F.18
N100 X-1.6 Z
N110 X-1.6 Z3
N120 G40 GG52 X-50 Z-500
N190 M6 T7 D23 (ALESAGE-?-0.4)
N200 G59 X-.4 Z.05
N210 GX18 Z2
N220 G96SL100
(LIMITE DER PASSE EB. AVEC EU)
N230 G63 N260 N380 X17.4 Z2 EZ-50 P1.5 EA90 EB170 EU50 F.15
N240 G59 XZ
N250 GZ2 (REPOS. OUTIL)
N260 GX58 Z2
N270 G1 G41 EA180 ES F.1
N280 EA225 ET X56 Z
N290 EA225 ES X53.65
N300 EA180 ES
N310 EA-90 ES X27.8 Z-6.95 EB-.4
N320 EA180 ES
N330 EA170 ES X28.2 Z-42
N340 EA180 ES
N350 EA-90 ES X22 Z-44.5 EB-.2
N360 EA180 ES
N370 EA-90 ES X18.2 Z-50
N380 EA225 X17.5
N390 GG42 EA180 Z2
N400 G40 GG52 X-50 Z-500 G97S1000
Etc.......
Bonne soirée
Franck B
bonjour ,
les lignes de programme c'est bien mais ce serrait plus agréable s'il y avait les dessins cotés des pièces
Seb1979
lol merci quand meme , mais j'ai un peu de mal a comprendre les lignes que tu as ecrites surtout la deuxieme partie ...
je vais avoir plus de temps la pour me pencher sur le probleme vu que j'ai fini toutes les etapes de ma formation ^^
DEBORDE
Ce morceaux de programme (2 eme partie) est simplement destiné à te faire voir la structure pour le cycle G63, bien que programmé principalement en PGP (programmation géométrique de profil) on peut tous remplacer en point par point voir un autre exemple qui te parlera plus.
Bonne soirée
Franck
N20 M6 T5 D7 (CHARIOTAGE 16-0.8)
N30 G XL100 Z
N40 G96 S200
N50 G1 X-1.6 F.17
N60 Z2
N70 G X32
N80 G63 N100 N140 EZ-33 EU9 ER.5 P2 F.25
N90 G41 Z1
N100 X6 Z1
N110 G1 G42 X9 Z-.5 F.15
N120 Z-23.50 F.20
N130 EA135 X28.35
N140 EA150 X30 M9 M5
N150 G40 GG52 X-50 Z-500
