demande avis sur tour moyenne puissance
  • Auteur de la discussion Claudy56
Claudy56
bonjour à tous,
je possède un Myford ML7 mais je voudrais passer à la vitesse supérieure. Je recherche un tour facilement transportable (remorque double essieu) donc 500-600 kg Max qu'il soit d'établi ou non. Ce n'est pas vraiment la distance entre pointes qui m'intéresse (70 cm c'est assez) mais plutôt la capa d'usiner des pièces plus importantes en limitant raisonnablement le nombre de passes. Je suis également limité en puissance électrique (2 à 3 HP Max).
Comme accessoires je suppose que la lunette est un must dans la même marque. Pour ce qui est du plateau ("face plate" comme disent les Anglais) et du plateau pour entrainer un toc, le pas de la broche devrait être standard et dans ce cas, cela devrait se trouver...
Que pensez-vous d'un Sheldon (650 €) (moteur 2 HP) ? J'ai lu de très bons échos sur un forum US. Il serait même supérieur au South Bend mais petit problème, les pièces semblent nettement plus rares...
Autre opportunité un Christen DAN (env 800 €) (qualité suisse) mais pas sûr que la contrepointe soit avec, si c'est le cas, l'affaire est entendue. Un autre que l'on rencontre très souvent le Celtic 12 (1000 €) mais à mon avis c'est un poids "mi-lourd"...
merci pour vos conseils avisés,
