Dégagement nécessaire de l'encasage pour outil rotatif sur roulement
  • Auteur de la discussion Sonny
Sonny
Cher usineurs et passionés,
Je suis en train de modeliser une petite machine pour faire des décors sur inox / laiton.
J'aimerais avoir votre avis sur la clearance / dégagement minimum qu'il faut autour de l'outil rotatif.
L'outil rotatif fait 17 mm de diametre et les roulement DI :17mm OD: 26 mm hauteur 7mm.
L'outil sera entrainé par un moteur 24 v a environ 3000 RPM avec une courroie
Le housing / Boite - sera usiné en INOX 316 ou 304
Ma première intuition est que l'on peut avoir un dégagement infime sans que cela ne pose de problème mais je voudrais en être certain .
Merci pour vos retour
Sonny
kiki86
si j'ai compris
tu veux aléser le"boitier" au dia 17
je ne vois pas de problème
un petit cassage d'angle suffit
sinon un dessin plus explicite
Sonny
Merci pour ta réponse,
Oui c'est ça , je voulais savoir de combien d'espace minimum il fallait laisser entre l'outil rotatif en rouge et le boitier.
Cela n'a pas d'importance si l'alesage du boitier vient couvir totalement les roulements pour leurs fonctionnement ?
kiki86
re
bien sur
par contre il faut que la bague extérieure et la bague intérieure ne soit pas en appui sur la même face
Sonny
Qu'entends tu par la même face ? Ce que j'ai entourer sur la photo represente la face dont tu parles ?
kiki86
oui
les 2 bagues du roulement sont en appui sur la même face
regarde mon croquis
Sonny
Entendu je comprend maintenant,
Je vais modifier le modèle
Merci pour le coup de main !
kiki86
normal reposte ton dessin modifié
tu es sous quelle CAO ?
Sonny
Bonjour Christian
Voici la modification faite est ce que c'est satisfaisant ? Alors j'utilise Fusion 360 d'Autodesk
kiki86
il ne faut pas que la bague tournante soit en contact avec une partie fixe
et inversement
au niveau de l'alésage du boitier pour le passage de l'arbre 17.5 mm
Sonny
Merci pour le croquis.
Il se peut que je change de roulement en fonction des disponibilité, mais je tiendrais en compte les indications que tu m'as donné.
Je met un ressort de rappel et crémaillère pour la descente, as tu des remarques ou des problèmes qui pourraient survenir ? ( cremaillère n'est pas modeliser )
kiki86
pour les roulements
un bloqué en translation par la bague extérieure l'autre libre
comment compte tu usiner les 2 alesages au diametre exterireur du roulement (logement) sachant que l'usinage doit se faire carter assemblé
Sonny
Bonjour Christian ,
Le carter est coupé en deux il est assemblé ensuite. Cela n'est pas recommandé techniquement? Je ne vois pas comment faire autrement
kiki86
re
comment usine tu les 2 logements ?
pour être sur d’être parfait assemblage des 2 demi carters vis et pions (2) de centrage
usinage des 2 chambrages pour loger les roulements
de quelles machines dispose tu?
Sonny
Je n'ai pas de machines à moi mais l'atelier qui va me l'usiner à 3-4-5 Axes + Tour CN, je ne sais donc pas la façon dont ils vont proceder pour l'usinage
kiki86
pour ma part je ferais un montage plus classique de montage de roulements pour simplifier l'usinage donc le coût
Sonny
Bonjour Christian ,
Peut tu me donner une idée à quoi un montage plus classique ressemblerai ?
