benji
j'ai un problème avec les moteurs pas a pas, qui décroche une fois de temps en temps, est je n'en comprend pas la raison.
quant je fait des déplacements en manuel, sur mach3, sa ne le fait jamais, mai en mode automatique, sur un gros programme, tout se passe bien, et tout a coup un moteur (axe X ou Y) se "crispe" (se bloque), ce qui provoque un décalage énorme . il n'y as pas de point dure et ces pas toujours au même endroits, ça le fait en déplacement linéaire ou contournage ou autre, a des vitesse différente.
la carte : http://www.soprolec.com/catalog/control ... -p-50.html ( obsolète ? )
alim : KL- 4813 : pcs Unregulated Power Supply 625W, 48VDC/13A , Input: 120VAC or 230VAC
moteur : NEMA 34
- Nombre de fils : 8 fils
- Tension : 6 V
- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 151 mm
- Couple de blocage : 63 kg.cm
- Courant par phase : 4,0 A
- Résistance : 0,95 ohms
- Poids : 3,8 kg
avais vous une idée d’où peut venir le problème ? car en plein usinage ça fait désordre .
peut être un mauvais réglage sur mach3 ? cpu trop stressé ? ?
moteur : NEMA 34
- Tension : 6 V
- Pas / tour : 200
- Longueur : 151 mm
- Poids : 3,8 kg
