décor pour tole découpe laser à etirer
  • Auteur de la discussion alainbiggun
alainbiggun
on me demande des décors silhouette arbre pour découpe laser sur tole
je trouve le motif-une spline-mais il faut l'adapter aux dim demandées: il faut l'étirer en hauteur .
avec les splines je n'y arrive pas ...transformé en polyligne,ça devient possible en étirant ,couper puis joindre..par contre le passage de spline à polyligne fait
perdre la finesse du dessin: les courbes sont moins régulières.
une methode?
que ça soit avec spline ou polyligne?.....j'utilise ZWCAD PRO 2019
pascalp
Tu ne peux pas l'exporter en bitmap (png ou autres) et après faire une déformation brutale de l'image ?
alainbiggun
j'y avais pensé,mais reconverti en polyligne ,ça va etre immonde. ,enfin je pense.
mais je vais tester..merci!
alainbiggun
finalement ,après négociation: mise à l'échelle simple!
