Résolu Déclencheur volumétrique sens de branchement
  • Auteur de la discussion Hugo LIENART
Hugo LIENART
Bonjour, pour la mise en roue du moteur de ma combi bois, l'ancien déclencheur grésillait. J'ai donc changé l'ensemble avec disjoncteur magnétothermique (voir photos). Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me préciser le sens de branchement D1/D2 à l'identique que l'ancien ou inverser les bagues repères en blanc de l'ancien sur le nouveau déclencheur? Merci d'avance pour vos réponses. Bien cordialement Hugo
avec les photos c'est mieux
Mecano64
On en voit pas tous les jours des BBC de cette époque...
Hugo LIENART
Bonjour Messieurs, Merci pour vos retours. Je suis "soulagé" d'apprendre qu'il n'y a pas d'erreur possible dans le raccordement (inversion de fils). Effectivement, Mécano 64, c'est une vielle machine de 1981.
Hugo LIENART
Bonjour à tout ceux qui m'ont aidé! Grâce à Vous une vielle combi bois refonctionne. Trouvez les photos (serre joint pour faire tenir le bloc élec), Platine de fond en Debond pour accoupler le rail Din de support. Merciiii! Bien cordialement Hugo
